[Problème] Tremblements de la voiture
Christophe
Message par Christophe » 12 oct. 2004, 15:31
Hello !
Alors ma Williams a un problème.
Quand je roule un peu plus de 100km, elle se met à avoir des vibrations à l'accélération, un peu comme la ligne d'échappement qui tappe.
Après 400km, ça s'amplifie encore et je ne peux quasiment plus accélérer au dessus de 100 km/h sans que la voiture semble se disloquer ! Et je ressens les vibrations sous les pieds.
Et en accélérant (même légèrement) aux environs de 80 km/h, la voiture semble osciller de gauche à droite, un peu comme si je tournais le volant rapidement de gauche à droite.
Si je reprends la voiture le lendemain, elle est normale...
Je l'avais amenée chez Renault, rotules OK, géométrie OK, amortisseurs OK, ils n'ont rien vu d'anormal.
J'ai baissé la pression des pneus, ça n'a rien changé.
Avec Benji on a intervertit les roues avant et arrière, au début j'ai cru que ça changeait le problème, mais après 50km c'est réapparu.
Je ne sais pas trop de quel côté chercher sans tout changer sur la voiture...
Des idées ?
Merci,
Christophe
Alex.
Message par Alex. » 12 oct. 2004, 15:39
Cardan vérifié ?
Alex.
Switch
Message par Switch » 12 oct. 2004, 15:40
colonne de direction ?
RG13
Message par RG13 » 12 oct. 2004, 15:41
Ben ça m'a fait un peu pareil avec une roue dévissée à 160 :shock: :shock: :shock: , mais si tu as interverti les roues, c'est pas possible............donc, pas de problème d'équilibrage :? silent bloc de colonne de direction :? un oeuf dans une roue.... :? (déformation du pneu) :?
Message par Ben74 » 12 oct. 2004, 15:45
alors j'ai regarder les pneus dimanche
Pas de deformation des pneus
les plombs sont toujours sur les jantes !
RG13
Message par RG13 » 12 oct. 2004, 15:48
D'après ce que tu expliques, ça augmente avec les Kms et ça disparait après le repos de la voiture-------------------->donc voit une relation avec quelque chose qui chauffe et qui se refroidit.......... liquide de DA, pneus..........
Cupra
Message par Cupra » 12 oct. 2004, 15:49
tu es sûr pour les pneus ? tu les as fait tournés sur la voiture kd elle est levée en regardant par rapport à l'amorto ?
les coupelles d'amortos sont ok ?
Message par Ben74 » 12 oct. 2004, 15:51
non on as pas fait tourner
mais faire tourner une roue a la main voiture lever tu voit rien ! ca tourne pas assez vite :) pour voir si y a un problem !
Chris tu as d'autre jante pour rouler avec pour voir si ca le refait ?
Cupra
Message par Cupra » 12 oct. 2004, 15:54
bah fé tourner plus vite, sinon tu la démares et tu passes une vitesse (seconde par ex) pis tu relaches l'emb. doucement et tu vas voir si la roue va pas tourner assez vite... (voiture levée bien sûr).
Différenciel powaaa
Alex.
Message par Alex. » 12 oct. 2004, 16:02
Hmmm...
Amortos ?
Silent blocs de barre stab ?
Bielette ?
:D
Alex.
EDIT : On élimine amortos ! :lol: Déjà fait ! :)
