vis de réglage ralenti
pascal38
Message par pascal38 » 23 sept. 2023, 10:12
bonjour, tous le monde cela fait un moment que je n'étais pas repassé vous faire un petit coucou, je souhaiterais savoir si il y a la possibilité de remplacer que la vis de réglage pour le ralentie ou si il faut changer tous le bloc papillon ?
Re: vis de réglage ralenti
Message par clio powa » 16 oct. 2023, 20:01
Désolé aucune idée, mais dis nous pourquoi tu voudrais la changer ; ça fait plaisir de te lire en tout cas
pascal38
Message par pascal38 » 17 oct. 2023, 17:08
lors du changement de courroie, mon mécano a voulu régler le ralentie mais apparemment la vis faisait monter le régime lorsqu'il serrai la vis, il m'as demander si c'étais possible de changer que la vis ou si il fallait changer tous le bloc.
Message par clio powa » 17 oct. 2023, 23:43
Malheureusement c est en principe réglée d usine, il 'e faut pas la toucher... Après je ne sais pas si elle sz change
pascal38
Message par pascal38 » 18 oct. 2023, 18:05
pas de soucis c’étais a titre de renseignements
Message par speed » 18 oct. 2023, 19:41
T'aurais une photo de la vis en question?
pascal38
Message par pascal38 » 18 oct. 2023, 20:17
non aucune et je ne sais même pas ou elle se trouve
Message par speed » 19 oct. 2023, 08:58
Ah ok !
Difficile de t'aider dans ces condtions...
Bon courage
Juste pour info, le ralenti ne se regle pas sur nos 16s/wiwi 😉
pascal38
Message par pascal38 » 19 oct. 2023, 21:09
ok c'est bon à savoir, merci
pascal38
Message par pascal38 » 03 nov. 2023, 14:59
voilà la vis en question en faite c'est la vis pour le réglage de la pollution qui se trouve sur le boitier papillon, j'avais mal compris.
Retourner vers « Moteur »
