Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par Tiflo » 21 nov. 2018, 21:59
Oui laisses comme ça si pas de perte, on avait modifier la patte du capteur PSA moi pour bien le positionner ;)
Message par mcossie » 22 nov. 2018, 07:25
je vais laisser comme ça
jusqu'au prochain démontage car il y aurait une différence de positionnement entre les BV, je mesurerai...
Message par mcossie » 23 nov. 2018, 20:23
J'ai viré la sonde lambda, ben ça tourne au ralenti bcp mieux....
En fait, la sonde lambda large bande a dû claquer à cause de ces putes de coupures.
Donc, exit tout ce bordel...
Par contre je vais préparer le câblage pour le rebrancher si je dois retoucher la gestion...
Message par clio powa » 24 nov. 2018, 08:58
Quel courage, çà me rappelle des souvenirs plus ou moins bon :fouet:
Message par mcossie » 24 nov. 2018, 17:46
ben oui, il y a toujours un truc à faire...
Et c'est hiver, rebelote, je retombe le moteur !
Message par mcossie » 29 nov. 2018, 19:11
J'ai testé le paramétrage normal: 2 simultané/seq-semi seq et x2 sur la table VE car j'ai un paramétrage foireux !
ça démarre, mais il y a la richesse à vérifier.
Je dois sortir la culasse pour refaire l'étanchéité des plans de joints avec de la loctite 518 car c'est une passoire !
J'en profite pour diminuer le jdc de 1.6 à 1.3 en vérifiant la garde aux soupapes.
Je remonte et je vérifie la gestion.
Roaucarre
Message par Roaucarre » 05 déc. 2018, 11:06
Sois prêt pour la sortie 2019 ! :D
Message par mcossie » 05 déc. 2018, 11:31
Quelle ? je serai prêt,
je démonte et remonte direct...
Message par Michaël » 05 déc. 2018, 11:33
mcossie a écrit :Quelle ? je serai prêt,
celle que tu verras en section membre quand tu auras cotisé :D
Message par mcossie » 05 déc. 2018, 12:46
Ok, me faut vous envoyer ça au plus tôt ! :fouet:
