Problème démontage injecteurs
- Tiflo
Re: Problème démontage injecteurs
Tu as deux versions de faisceau
- Fichiers joints
- cosse injo.jpg (443.05 Kio) Vu 1968 fois
- speed
En 2015, j'avais pris le kit sur young timer (merci jmrs) après j'ai pas le temps de te donner un lien...
overburning
Ok je ne connaissais pas cette version!Tiflo a écrit :Tu as deux versions de faisceau
Monté sur Wiwi?
En tout cas la mienne n'a pas ce connecteur!
Ce n'est pas une wiwi, regarde le bocal de DA à droite de la photo...
megane IDE ? R19 16s et F7P ?
- Tiflo
Moi c'était sur mon F7P, ça existe sur clio16 aussi, sur F7R aucune idée
- Tot69
Appelle les directement c'est le mieuxoverburning a écrit :
http://puissance-injection.biz/lots-joi ... e-ev1.html
il y a bien un kit de réfection complet t pas cher, tous les joint sont adaptés aux injecteurs de la clio? On dirait qu'ils ne sont pas exactement pareil...
overburning
Bon mes injecteurs ont étaient traités au ultrason, ils étaient tout pas trop mal mais un fuyait, maintenant il sont exactement pareil et plus de fuite. Je viens de recevoir le kit de réfection des injecteur mais nouveaux problème...
Impossible de sortir les filtres des injecteurs pour les changer. J'ai essayé en vissant une vis à bois dedans et en tirant (méthode du tire bouchon
) et après avoir tiré comme un âne la vis c'est arraché mais les filtres non pas bougés d'un poil...
Du coup encore bloqué, j'ai aucune idée de comment sortir ces machins là pour les changer...
Need help, si vous avez une technique!
