Mano de la température d'eau HS ?
J'ai l'aiguille de ce mano d'eau du tableau de bord principal qui reste en bas.
Je pense que la sonde qui envoie l'info est celle du haut sur le boitier de thermostat, mais c'est une sonde on/off à 120° qui allume le voyant de surchauffe
Donc je suis perdu....
Re: Mano de la température d'eau HS ?
C'est la orange si je me trompe pas, celle qui envoi l'info au calculo aussi
celle du bas c'est pour la pompe a eau auxiliaire et celle du haut c'est un manocontact pour le voyant
Est ce que le fait de brancher l'ordi sur le calculo pour travailler avec TunerStudio ne shunterai pas cette info du tdb et serait seulement vu par TS ?
P'tain, j'ai pas vérifié
ah ouai, j'ai pas le brochage fenix sous les yeux la
C'est ce que je ne comprends pas, c'est à dire la sonde (blanche) envoie la température au calculo par 2 fils info & masse ecu.
Et ce serait aussi cette info qui va au tdb, mais par où ?
ça date je sais plus trop
mais regarde la, a priori ça va direct au mano:
J'ai beau regarder mes fichiers de prises R67, je ne trouve que 2 fils concernant l'eau et ils viennent de la sonde marron qui est l'alerte 120°, rien concernant la tempé.
Je vais reprendre un autre faisceau que j'ai gardé pour voir comment c'est fait.
- speed
C'est totalement indépendant
Sur le boitier d'eau clio
Comme la dit Patrick
Une sonde pour l'info tdb (R67)
Une pour l'info calculo (donc tuner)
Et la dernière, pompe anti perco
Ben oui, ça j'ai compris et donc, comment elle monte cette aiguille ?
parce que la sonde du haut est on/off, c'est le témoin alerte rouge du tdb par la R67
regarde bien le schéma, y a 2 cosses sur la fiche, une c'est voyant et l autre c'est l'aiguille. (par la masse)
