clio 0001
seb williams
- Willi_1479
Re: clio 0001
Sylvain Pierre a écrit :La seconde fournée des wiwi ph1 a une pièce qu'on retrouve dans une ph2 !
Je sens qu'on va apprendre qqch....
ou pas...
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Sylvain Pierre
Re: clio 0001
Non non, c'est une pièce ph2 qui n'existait pas sur la première production des ph1 qui confirme que cette 0001 ne pouvait pas être la première et qui confirme bien son numéro de fabrication au delà des 3500.
je vous laisse chercher un peu !
Après le faite que cette auto porte le numéro 0001 n'est pas un hasard ! Ce n'est pas propre à l'auto mais à la production et non, ce n'est pas la première de la deuxième série des ph1 ! Disons qu'il est probable que ce soit une des raisons du faite que la ph2 n'a pas été numérotée, à l'exception des italiennes ph2 en 449 et des SC
Re: clio 0001
Peut être la casquette du tableau de bord en plastique dur comme sur la phase 2? On voit pas très bien sur la photo. Petite question de ma part est se que comme les phases 2 les clio williams phase 1 produite en 1994 avait elle les prétensionneurs de ceinture et les renforts de portière?
Be born to run and run for live.
Re: clio 0001
La partie du siège qui remonte qui n'est pas du même tissus que l'assise....
- Tot69
Re: clio 0001
Normal pour une ph1.
Re: clio 0001
Va falloir qu'il balance la solution... je pense qu'on a fait le tour de sa photo !!!
Sylvain Pierre
Sylvain Pierre
Re: clio 0001
oups, j'ai oublié de répondre :
donc non pas de prétensionneurs sur les ph1 (1 et 2) et la casquette de bord reste la même également ainsi que les sièges !
