Avis sur joint de culasse renforcé
Re: Avis sur joint de culasse renforcé
Message par mcossie » 30 déc. 2017, 20:00
De toutes façons, il te faut passer en Cometic avec des pistons de 84.
Je ne me rappelle plus s'il y avait des spec particulières, il me semble que c'était le serrage classique.
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 30 déc. 2017, 20:05
mcossie a écrit :De toutes façons, il te faut passer en Cometic avec des pistons de 84.
oui j'ai des wossner 12.5rv en 84mm ok tu sais ou je peux me renseigner pour le serrage de ce genre de joint? je sais que dans la doc rs c'est le serrage angulaire qui passe de 127° au lieu de 107°. si je n'ai pas de reponse je pense que je partirai pous le serrage RS
Message par mcossie » 30 déc. 2017, 20:18
je ne savais pas et je vais aussi y passer bientôt. Ton information m'intéresse.
Il n'y avait rien dans l'emballage du cometic ?
Message par Tiflo » 31 déc. 2017, 12:20
Salut, on à fait le serrage Rs sur mon moulin avec le Cométic ;)
Message par citronvs » 09 janv. 2018, 17:09
Idem pour moi :yes:
Message par mcossie » 09 janv. 2018, 19:25
Et donc, c'est combien le serrage RS ?
Message par mcossie » 05 mars 2018, 15:07
j'ai eu l'info pour le serrage d'un cometic:
Procédure serrage culasse clio GrA
3 daN/m
5 daN/m
3 minutes
desserrage 1 par 1 en escargot
2.5 daN/m
127+- 2°
Par contre, il semblerait que le Cometic se tasse et il serait nécessaire de le resserrer.
C'est peut être pour ça que mon moteur bouffait autant d'huile.
Message par Tiflo » 06 mars 2018, 12:21
hum ba écoute c'est possible mais normalement le serrage en deux étapes permet d'y remédier :|
Le plus sur serait de contrôler le serrage après 1 semaine
Message par clio powa » 07 mars 2018, 23:54
mcossie a écrit :j'ai eu l'info pour le serrage d'un cometic:
3 daN/m
5 daN/m
3 minutes
2.5 daN/m
127+- 2°
c'est pas exactement les cotes qu"il y a dans la RTA çà?
Message par mcossie » 08 mars 2018, 07:59
Il me semble que la RTA préconise 107 °
Retourner vers « Moteur »
