[Williams31] La belle Wiwi a rejoint le garage !
Williams31
Re: [Williams31] La belle 0331 a rejoint... le 31 !
Message par Williams31 » 30 nov. 2016, 13:22
Oui tu as raison... et puis je ne suis plus à 300€ près... lol
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 30 nov. 2016, 14:00
Exact :D
Williams31
Message par Williams31 » 30 nov. 2016, 17:13
Je viens de fouiner sur le forum afin de trouver les valeurs de coupe au segment sans trouver de valeur sûre...
Quelqu'un peut il me les donner s'il vous plait ?
Message par JMRS63 » 30 nov. 2016, 19:41
Pour de l origine ? Ca va etre dur a trouvé car en faite tu n as normalement pas besoin de contrôlé le jeu . Les pistons on plusieurs côte (3 tailles de dispo) pour s adapté a ton cylindre (classés eux aussi en 3 côte) et ainsi t évité de faire le jeu .
A (ou 1) fût: 82.000 à 82.010 pour piston 81.965 à 81.975
B (ou 2) fût: 82.010 à 82.020 pour piston 81.975 à 81.985
C (ou 3) fût: 82.020 à 82.030 pour piston 81.985 à 81.995
source : viewtopic.php?f=1&t=32208 ;)
Williams31
Message par Williams31 » 30 nov. 2016, 22:48
Dans le cas où je change les pistons je suis d'accord vu que les segments seront du coup apairés mais si j'achète les segments seuls ???
Williams31
Message par Williams31 » 07 déc. 2016, 19:10
Question : quelle colle utiliser pour recoller les intérieurs de portes quand j'aurai l'auto s'il vous plait ?
Même question pour la bande de tissu au niveau de la poignée, elle se décolle un peu donc j'aimerai la décoller et la recoller. Avec quelle colle dois je le faire ? Pour coller le tissu d'une part et recoller la planche contenant le tissu d'autre part.
Merci :D
Coyote
Message par Coyote » 07 déc. 2016, 19:39
Williams31 a écrit :Question : quelle colle utiliser pour recoller les intérieurs de portes quand j'aurai l'auto s'il vous plait ?
Merci :D
Perso, j'ai utilisé de la colle en bombe pour le tissu sur le support, ensuite pour les supports sur le panneau j'ai utilisé de la Néoprène et ça ne bouge pas depuis ;)
Williams31
Message par Williams31 » 09 janv. 2017, 21:38
Bonsoir tout le monde,
Bon j'approche doucement du remontage... le moteur est prêt mais pas l'auto qui passe en peinture cette semaine en principe.
Petite question qui me tarabuste...quelle est la quantité d'huile moteur à mettre ? J'ai lu 6,2L ça me parait beaucoup...
Merci d'avance pour l'info....et bientôt des photos du remontage et surtout du retour en remorque à la maison :D
Message par JMRS63 » 10 janv. 2017, 11:04
Non en faite tu achete 6L mais de mémoire tu dois y mettre 5.75 l pour etre au max sur la jauge , en gros il t en reste meme un fond sur le bidon
Williams31
Message par Williams31 » 10 janv. 2017, 14:46
Merci pour ta réponse
Je vais y mettre 5L, ça suffira donc ! Inutile de remplir ras bord...
