[topic] Préparation moteur
Re: Question prepa moteur
Message par Tiflo » 26 sept. 2016, 12:18
Ça dépend aussi des pistons que tu veut monter.
Message par mcossie » 26 sept. 2016, 13:05
des 84 mm
Message par Michaël » 26 sept. 2016, 13:06
Tiflo parle du RV je pense
Message par Tiflo » 26 sept. 2016, 18:14
Oui, parce que je suis pas sur mais en 84 tu peut mettre que du forgé je crois, donc à inclure dans le budget ;)
gaetangiry
Message par gaetangiry » 26 sept. 2016, 19:45
D accord en faite c est sur un clio 16s que je suis sur le point d acheté
AAc 213
Poilue réglable
Soupapes poulie
Conduit Adim/échap agrandie
Joint de culasse cometic 1,3mm
Piston Wosnner en 84mm
Bielle PEC
Bas moteur équilibre
Et VM allégé
Il sort avec un RV 12,5 sa me paraît gros non ?
gaetangiry
Le moteur c est un f7r 700
Message par Tiflo » 26 sept. 2016, 21:52
Non c'est possible, ça dépend de la hauteur des pistons et de la culasse, avec le joint en 1,3mm tu peut y arriver facile.
Omomo
Message par Omomo » 27 sept. 2016, 04:27
Il existe deux type de pistons pour ta config.
Piston donnant un RV de 11.4 ou 12.5.
Donc non il ne te raconte pas de bétise.
Message par clio powa » 27 sept. 2016, 21:20
et ce gars il est pas sur le fofo?
boris.RST
Message par boris.RST » 01 oct. 2016, 08:51
non non ce gars est pas sur ce fofo et je sais de source sure que ces pistons sont en 12.5 concernant ce moteur :D :D :D
Boris
Retourner vers « Moteur »
