Le cardan à la bonne longueur ,j'ai pris un ancien de mon ancienne 16s et sa colle,
Donc oui moteur mal centre mais je vois pas comment plus le décalé sans force sur les silenbloc
fiabilité cardan
Re: fiabilité cardan
chicken .
chicken .
- Tot69
Prend une photo du support BV, avec le support alu.
Celui qui est dessous la batterie.
Mais la ici pour qu'ont vois, si ça peut venir de la.
viewtopic.php?p=723236#p723236
Sans dire de connexe il me semble que sur le caoutchouc fixer sur la bv province de rs1 mais la partie en aluminium je suis plus sur
J'ai bien lut 29 MM entre la poulie et le longerons au minimum ? (Me faut bientôt des lunettes
chicken .
chicken .
Du nouveau planétaire marque à l'extérieur principalement donc je pense au moteur mal centre d'après le lien nous somme à 25mm
Question le fait de ne pas avoir d'autobloque peu jouer ?
chicken .
chicken .
Voilà une photo du tripode sortie hier on voit bien qu'il est martelé
Et qu un pode est claquer carrément aiguilles dehors...
Et mon planétaire est martelé de la Même façon
Donc a changer
Mais pour la boîte rs je suis obliger de monter le support patte d oie non?
Donc a changer
...clio rs1 titane ...
pour la bv, il te faut monter la patte d'oie et la tige de clio rs.
Que ce soit martelé me fais continuer à penser qu'il tape au fond ! sinon, faut voir le bol s'il n'est pas lui aussi marqué.
Le planétaire quand à lui est surtout marque à l'extérieur ,légèrement à l'intérieur je pense une fois que le tripode était hs
Comme dit quand ont roulais on dirais ou c'est le cas mais l'impression que le cardan sort et la voiture mouline puis un gros grrrrrr (très fort car de dedans on dirais que sa va explose
Je ferais une photos du planétaire se week end;)
chicken .
chicken .
