pas de puissance.clio 16s
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 18:57
bonjour a vous encore un soucis sur ma 16s je n'ai pas de puissance tout le moteur est neuf potard réglé chez rino la voiture tourne bien mais quand j'appuie a fond et bien pas grand chose se passe en tout cas j'ai pas les 140 cv après avoir parcouru le fofo j'ai changé joint injecteur neuf, filtre a essence neuf huile elf 10w40 durite essence neuve allumage et bougies neuf etc... le seul truc que j'ai pas changé c'est la pompe a essence car l'ancien proprio a mis une pompe de foll car sous la voiture j'ai mis 3 mois pour refaire entièrement le moteur mais il donne rien du tout !!!! tout est neuf sauf la pompe a essence en bougie j'ai des fr56 'merci le forum! je suis prêt a prendre toutes les idées. Merci d'avance.
Coyote
Re: pas de puissance.clio 16s
Message par Coyote » 24 oct. 2015, 20:47
Si tu veux être sûr pourquoi ne pas remettre le montage d'origine ?
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 22:13
Bin je n ai pas la pompe d origine car j ai acheté la voiture comme ca. Et le prix d une pompe d origine ca douille sinon quels sont les signes d injecteurs défectueux car la voiture ne broute pas a l accel mais elle a rien dans le sac et tout est neuf sauf cette pompe a la c... peut etre qu elle debite pas assez je vais regarder la couleur des bougies demain et petite question y a til une fiffrence entre une bobine d allumage de 16s et une clio essence lambda?
Message par Tiflo » 24 oct. 2015, 22:29
Elle tournait comment la voiture avant la réfection ?
Message par Bruno idt+ » 24 oct. 2015, 22:30
tu parle d'avoir refait le moteur, tu a fait quoi exactement?
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 22:38
Changement segmentation, coussinet bielle vilo tri metal pompe a huile, pompe a eau distri alternateur, demarreur, poussoir, tous les joints moteur, bougie, tete delco fils allumage neufs, filtre a essence neuf joint injecteurs neuf, bobine neuve, sonde eau et air neuve durite moteur silcone neuves, capteur pression absolue neuf faisceau moteur changé etc... ca m as coûté un bras et la voiture marche pas comme elle devrait
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 22:39
J ai oublié embrayage plus vm
Message par cliosteph » 24 oct. 2015, 22:49
une pompe a essence neuve ces combien??? 100-150 euros
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 23:04
Je sais pas j ai regardé sur oscaro mais y a tellement de modeles que j ai pas envie de prendre n importe quoi
Message par Tot69 » 24 oct. 2015, 23:06
ClioX42 à changé la sienne il y a peut. Look sur le forum il donne la ref. ;)
