[Olivier95] Clio 16s 92 Tungstène
Romain93
Re: [Olivier95] Clio 16s 92 Tungstène
Message par Romain93 » 14 oct. 2015, 10:49
R1R bien meilleur au Federal! ;)
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Olivier95
Message par Olivier95 » 14 oct. 2015, 17:27
J'ai déja roulé en A048 et oui je confirme c'est TOP comme pneus, mais trop chere maintenant pour moi. Surtout que je piste pas enormement.
Federal ce sera pas aussi bien que du R1R et ca pour le meme prix. R888 la gomme est plus tendre, donc s'use plus vite et sur le R1R il y a plus de gomme. Donc plus economique. Sinon je regardais de pres le Yoko Neova AD08
Je vais aller jetter un oeil sur les support chez RRS et leur ligne on sais jamais.
Mais difficile de trouver des ligne CSC car PAS a fermé visiblement c'est chiant ...
cliox42
Message par cliox42 » 16 oct. 2015, 08:05
de ma mémoire , tu as normalement des 16mm av et 12mm ar ?
Olivier95
Message par Olivier95 » 16 oct. 2015, 14:45
Oui j'ai des cales de 12mm monter a l'arriere.
Les cales de 16mm avaient été enlever je sais pas pourquoi et il me manquait la visserie pour pouvoir les remettre. J'ai recu les vis ce matin, avec la Odyssey et l'huile
Je vais regarder comment ce passe les branchements de la batterie pour faire ca propre :)
Message par Michaël » 16 oct. 2015, 19:16
et prk tu mets pas des 20mm?
tu as regarder mon post pour te donner des idées de montage de la Odyssey?!
Message par mcossie » 16 oct. 2015, 19:54
20 mm où ?
Message par Michaël » 16 oct. 2015, 21:16
mcossie a écrit :20 mm où ?
à l'avant
sur train avant de 16S ça passe
Message par mcossie » 16 oct. 2015, 21:22
ok :coucou:
Olivier95
Message par Olivier95 » 16 oct. 2015, 22:45
Michael oui j'ai regardé ton post sur le branchement de la odyssey ça m'a aiguillé. Par contre moi j'ai reçu un cose avec le support noir et l'autre pas. Je vais appeler pour savoir si c'est normal.
Sinon pour les cales. 16mm je trouve ça déjà beaucoup. À la base je suis pas très cales. Car ça donne vraiment un comportement beaucoup moins joueur. Mais la c'est abusé comment les jantes ne sortent pas limite on dirait elles vont frotte les jambes de forces des amorto tellement elles rentrent looool
Message par Michaël » 16 oct. 2015, 22:53
okay, alors moi j'ai commandé les cosses sur GT2i, y faut ça
=> http://www.gt2i.com/fr/cosses-de-batter ... ey-x2.html
et tu prends un support alu style RRS ou Redspec?
oui c'est sûr que d'origine c'est pas large
donc 16mm minimum, mais même 20mm, ça changera pas de beaucoup par rapport au 20mm sur le comportement
mais le look! :race:
