depression
benoit 16s
Re: depression
Message par benoit 16s » 29 avr. 2015, 09:37
brice34 a écrit :c'est pas la bobine, ni le calculo, ni le pmh, testé sur des pieces ok. bougies ok, pompe à essence tourne en direct, capteur de pression atmo ok...
vers quoi m'orienter :( qu'est ce qui aurais pu me couper net en roulant; et ne plus avoir d'allumage et pompe à essence :x
Vérifie les relais , j étais tombé plusieurs fois en panne a cause ça mais c étais après avoir coupé le contact.
Re: depression
Message par clio powa » 29 avr. 2015, 09:45
donc tu debranches tes relai tu fais un pont entre la borne 3 et 5 de mémoire tu veras si çà fonctionne... tu as regardé tes fusibles dans la baie de pare brise?
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 29 avr. 2015, 17:46
trouvé..... c'était le fusible de l'horloge....hallucinant :o
merci clio powa, j'avais verifié dans la baie, et sous la boite à gant rien qui pouvait entrainer ma panne.... donc je les ai verifié un par un, le 10a claqué je le change, j'entends l'horloge qui repart, coup de clé sans espoir, et la :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
merci à vous tous en tout cas :yes:
Re: depression
Message par mcossie » 29 avr. 2015, 19:08
Vraiment très con comme panne !!!
Par contre pourquoi ce fusible fait tout péter, l'alarme ou le coupe circuit est branché dessus ?
Re: depression
Message par Bruno idt+ » 29 avr. 2015, 19:11
il doit aussi alimenter autre chose/partager son alim.
quand tu voit les épissures dans le faisceau TDB d'origine tu pleure :lol: .
ps sur les Twingo 1 il y a un soucis similaire, le concernant le fusible de l'allume cigare :o
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 29 avr. 2015, 21:12
c'est clair que c'est vraiment une panne à la con :mur: je m'en doutait qu ce serait un truc improbable...
d'un coté ça ferait un bon anti demarrage maison :lol:
Re: depression
Message par clio powa » 30 avr. 2015, 13:59
je sais plus mais y a une histoire aussi avec le hayon je crois ... content pour toi et garde un fusible de coté... :D
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 15 mai 2015, 15:24
salut a tous un ptit bonjour d un ancien mdr!
je suis etonné de voir que ce topic est encore actif autant de temps apres!!
en tout cas j espere que vous allez bien et vos 16 aussi!!
Re: depression
Message par clio powa » 15 mai 2015, 15:51
lol et toi tu en es ou?
