[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Re: [speed] ma wiwi à moi
Message par clio powa » 24 avr. 2015, 07:25
Me rapelle avoir tondu un peu comme la Golf dans ce virage avec notre Koob :lol:
çà envoie bien! tu as pas de vidéo ou l'on peut voir le compteur sur la ligne droite ?
Message par speed » 24 avr. 2015, 08:07
Nan désolé mais je coupais a 190 ;)
Message par speed » 30 avr. 2015, 17:38
salut a tous :)
quelques news concernant mon probléme de débrayage... :mur:
après avoir enlevé l'écrou M6 entre la fourchette et le bout du cable d'embrayage, et remis 3,4 dents au rattrappage: ça re-déconnait :cursing: les dents ne tiennent pas en fait...
reste, une seule chose en cause=> le ressort du rattrapage (en effet, pas fourni dans le kit oscaro :roll: )
d'ailleurs, question: est ce qu'il se détaille chez renault? :? (j'ai plus dialo pour savoir :| )
donc, après discussions avec quelques personnes...
au final, j'ai mis un rilsan pour + comprimer le ressort du rattrapage pour voir (c'est toujours du ''bricolage'' comme l'écrou mais là, ça se voit beaucoup moins...)
et là, j'ai testé toute la matinée et ça re-fonctionne de nouveau comme dans du beurre :D
merci à bruno idt+ pour l'astuce :yes:
CAB280
Message par CAB280 » 30 avr. 2015, 17:52
Le ressort se détaille chez renault dans les 3€50 ,je l'ai aussi changé il y avait une amélioration :)
Message par speed » 30 avr. 2015, 18:00
ah cool!
merci :yes:
je sens que j'vais encore m'agacer pour le changer :x :lol:
CAB280
Message par CAB280 » 30 avr. 2015, 18:05
Tu vas en effet d'agacer , c'est ça que c'est bon
Message par clio powa » 30 avr. 2015, 18:27
ressort la pédale :gayzou:
Roaucarre
Message par Roaucarre » 30 avr. 2015, 18:58
Damned, cette semaine y'a un gars qui a file l'adresse sur le net pour achete le ressort ... Je cherche mais je ne retrouve plus le topic ... :(
Roaucarre
Message par Roaucarre » 30 avr. 2015, 19:01
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... io-16.html
Trouve ! Dans la section technique, "pedale d'embrayage" sur la première page ...
Message par JMRS63 » 01 mai 2015, 08:03
Moi le ressort que j ai eu dans le kit que j ai acheter (2 ans de caet sur oscaro je crois ) et beaucoup plus dure que celui d origine . Et ca vient pas de l usure car j ai tester plusieurs pris en casse et deja le nouveau est plus epais :o et a la main ceux d origine pris au hasard on la meme consistance tandis que le nouveau est vachement hard . J avais pris des photos des ressorts mais je sais plus ou je les ai mises :|
