[topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
Re: Systèmes de réglage chasse / carrossage
Message par clio powa » 12 sept. 2014, 19:53
c'est marqué 30' 3mm donc je pense 2mm 20' enfin je pense :lol:
colimeca
Message par colimeca » 30 sept. 2014, 19:18
Bonjour je voudrais commander des magic camber et des cales pentees pour ma 16s pour une utilisation circuit de temps en temps avec des pneus semi slick et utilisation ocasionelle en semaine en pneus route.
quel valeur de carossage mettre a l'avant et idem a l'arrière pour commander les cales ???
Message par mcossie » 30 sept. 2014, 19:36
les clio 16s ne peuvent pas être réglées à l"arrière.
Pour l'avant en utilisation circuit, ça peut aller jusqu'à 3°.
Message par Spildoom » 30 sept. 2014, 20:27
colimeca a écrit :Bonjour je voudrais commander des magic camber et des cales pentees pour ma 16s pour une utilisation circuit de temps en temps avec des pneus semi slick et utilisation ocasionelle en semaine en pneus route.
Salut. :)
Si tu veux pas avoir à faire des géo en permanence reste sur quelque chose de raisonnable à l'avant.
Autant te dire que 3° de caro c'est ce qu'on met sur nos Clio Coupe et j'ai essayé sur route ouverte pour voir;bin c'est dangereux. :lol:
Une 16S a déjà un bon petit caro négatif à l'avant de mémoire. ;)
Passer en cales pentées à l'arrière. :hum ...oui pourquoi pas;c'est sûr que c'est mieux mais....tu as une grosse expérience de la conduite sur circuit?
Ça reste juste mon avis mais investis plutôt dans de bons amortisseurs et peaufine ton freinage;enfin fiabilise-le et ça suffira aisément.
Avec de bons freins et un châssis qui va bien,tu vas te faire super plaisir en semi slicks.
Message par citronvs » 01 oct. 2014, 08:30
Si route et piste et semi-slick, pas plus de 2.5° de carro negatif, sinon sur route ce sera dangereux.
colimeca
Message par colimeca » 01 oct. 2014, 15:34
Merci pour ses réponse.
Niveau amorto j'ai acheter du bilstein b6 avec ressort h et r et niveau freinage disque omp pour lavant avec plaquettes ds et plaquettes aussi pour l'arrière avec durites avia qui vont bien.
je monte tout dans le week.
pour le caro donc 2 degrés pour l'avant.
Pour l'arrière par contre pour les cales pentees je met combien de caro ??
Message par mcossie » 01 oct. 2014, 15:39
tu ne peux pas monter de cales pentées sur une clio 16s sans avoir monté des pivots arrière de clio 2.
colimeca
Message par colimeca » 01 oct. 2014, 20:29
mcossie a écrit :tu ne peux pas monter de cales pentées sur une clio 16s sans avoir monté des pivots arrière de clio 2.
Ha je ne savais pas du tout. Des pivot de 2 rs donc et il ny a que ca a changer ??
Message par mcossie » 01 oct. 2014, 20:32
il y a un post sur ça et c'est assez cher si on veux le faire proprement.
clio-f2000
Message par clio-f2000 » 14 oct. 2014, 20:40
tu peux utilisé fusée clio rs avec cale portes etriers de rs, fusée de dci aussi mais la pieces presque maitresse reste la cale porte étriers,
tu trouve pour 150 200e le lot
la fusée neuve coute 70 e pieces chez renault.
sportivement julien
