Autoradio Origine
dudu88
Re: Autoradio Origine
Message par dudu88 » 01 févr. 2014, 14:12
Cool, Ben, merci pour le lien! Pour le cas à Beaugosse71, ca marche avec une astuce, ou il y a besoin d'un autre soft /une autre banque de donnees?
Micazuk
Message par Micazuk » 01 févr. 2014, 15:13
Ben74 a écrit :suffit de mettre en ligne le logiciel ...
http://allofile.com/download.php?file=2 ... ulator.zip
:yes:
KOS1916
Message par KOS1916 » 23 avr. 2014, 19:58
Salut à tous,
Je viens enfin de récupérer un second autoradio philips d'origine ,voici une photo:
L'autoradio fonctionne parfaitement (touches,cassette...) cependant j'ai le même problème qu'avec le premier.L'écran ne s'éclaire pas à la mise en service du poste alors que les touches s'éclairent bien.Il faut que j'allume les phares pour que l'écran s'éclaire enfin (les touches reste éclairées).
Je ne pense pas à un problème interne identique entre les postes,de plus les 2 personnes à qui je les aient récupérés me certifie que eux n'avais pas ce problème au moment ou il me les on vendus(pour info les 2 postes étaient monté dans une clio).
J'ai testé un second commodo pour les phares et un second faisceau voiture/autoradio mais aucun changement.J'ai contrôlé les fusibles aucun problème.
Je pense plus à un problème de branchement ou de faisceaux.
Voici une photo prise sur le poste avec en rouge les branchements de mon faisceau.Si vous voyez quelque chose ???
Si vous avez un autoradio identique ou similaire,serait il possible d'avoir une photo de vos branchement pour voir si cela correspond au miens.
J'ai ce problème qu'avec ce modèle d'autoradio,j'avais un alpine avant et tout était ok :? :?
Modifié en dernier par KOS1916 le 23 avr. 2014, 20:31, modifié 1 fois.
PETANE58
Message par PETANE58 » 23 avr. 2014, 20:01
Ou un pb comme sur le miens, c'était l'ampoule qui était hs, 7€ chez rino :D
KOS1916
Message par KOS1916 » 23 avr. 2014, 20:31
Pas précisé mais j'ai déjà changé toute les ampoules par des neuves :(
PETANE58
Message par PETANE58 » 23 avr. 2014, 22:19
Peu etre la nappe de l'écran
KOS1916
Message par KOS1916 » 24 avr. 2014, 12:12
Oui mais l'écran s'éclaire bien quand j'ai les phares d'allumés :?
D’ailleurs d'après vous quel est la relation ou le rapport entre l'éclairage des phares et l'éclairage de l'écran qui sont liés ????
Perso je vois pas :hum: :hum:
Message par Tot69 » 24 avr. 2014, 12:34
Tu doit avoir un souci de branchement. L’éclairage de l'écran en même temps que l'éclairage des phares, c'est logique (mais pas forcement pour l'autoradio) comme tout tes boutons et autres accessoire qui s'allume
quand tu mets tes feux ou même veilleuse.
Repère quelle fils à du jus quand tu allume tes phares et mais un +APC sur l'autoradio à cette endroit.
KOS1916
Message par KOS1916 » 24 avr. 2014, 13:16
Oui c'est logique pour tous les bontons de la façade ou du compteur mais je vois pas pourquoi l'autoradio est relié à ce système :?
Ok je vais tester,il me semble que c'est l'arrivé "illumination" qui à du jus quand je met les phares ou veilleuses,d’ailleurs c'est à ce moment là que l'écran s'allume.
J'ai déjà une arrivée +apc de branché ,je peut garder celle ci branchée et faire un pontage sur l'arrivé illumination ????
Message par Tot69 » 24 avr. 2014, 14:21
Oui test comme ça.
Retourner vers « Intérieur »
