info boîte à air origine
Re: info boîte à air origine
elle marchera mieux maintenant si tu mets un filtre KN dans la boite à air origine.
oui et c'est bien pour ça que j'enlève le KAD (même si le bruit c'est sympa)mcossie a écrit :elle marchera mieux maintenant si tu mets un filtre KN dans la boite à air origine.
avec un machin comme ça tu veux dire?!
viewtopic.php?f=16&t=41204&start=80
ça va aspirer nickel, juste à mettre une grosse gaine et hop!
bonsoir
pouvez vous svp me faire une photo de tout le montage svp
bonjour
du montage complet d'origine stp
j'aimerai savoir si ma voiture est complète
, même un schéma fera l'affaire
whaouuuu
merci beaucoup
il me manque le rep 6/7
ca fait c.... ou je vais trouver ca
ca se branche ou sur la voiture ? sur le pare choc
MERCI
merci beaucoup
MERCI
ça va dans l'aile gauche si je ne me trompa pas
moi j'ai pas la patte en ferraille pour tenir la boite ...
ça risque de forcer dessus?
je trouverais une astuce pour la bloquer sinon
- JMRS63
Vous pouvez vous passez de la ref 7 . C est vraiment là par sécurité , mais sans la piece 7 vous venez quand meme prendre de l air frais dans le parboue
En plus elle se voit pas , meme en passant sous l auto
