Alors cette voiture a 180 000 km au compteur mais elle a eu une réfection mécanique intégrale il y a deux ans.
Donc, moteur, boite et suspension ont 15 000 km, elle tourne à merveille.
2 - 3 bricoles pour lui redonner son look "normal" de Williams :
- re-noircir les divers plastiques de baguettes de portes, baie de pare-brise,
- remettre les monogrammes sur le hayon effectivement de phase 1 suite à un mauvais coup....
- peut-être refaire les jantes, avec pneus en 185 et non 195 comme actuellement
- gros polish pour redonner de l'éclat à la peinture qui est d'origine
- une rencontre avec un débosseleur pour supprimer les petits coups de portière.
Je ne pense pas faire une peinture complète, la peinture est d'origine et plutôt en bon état
- nettoyage du berceau moteur et protection contre la corrosion qui fait une apparition modérée
Et puis je vais la découvrir au fur et à mesure que je vais m'occuper d'elle.
Elle a l'option d'époque autoradio 4x6w avec commande au volant, et toujours son autoradio d'origine qui fonctionne
