probleme kit gros frein
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 22 janv. 2014, 09:46
bonjour,
le sujet est vérouillé et j'ai un probleme assez urgent a regler
sur ma clio j'ai comme configue:
- etrier avant 307 hdi avec disque en 280 clio rs
- maitre cylindre en 23 je crois ( celui que Nusmi conseillait )
- et mastervac de clio dci 8 pouce
mon probleme est que la pédale s'enfonce trop loin quand je freine jusqu'a la buté, frein bien purgé!
si je pompe un coup c'est plus dure
je pense au mastervac peut etre, déja que la tige du mastervac était plus courte que l'origine, donc ma pédale était plus basse que d'origine
de quoi cela peu venir d'apres vous?
je pense revenir au mastervac d'origine
tout en trave!
TinyGTT
Re: probleme kit gros frein
Message par TinyGTT » 22 janv. 2014, 11:38
Remets ton mastervac d'origine, ca sera mieux ;-).
Message par Bruno idt+ » 22 janv. 2014, 12:14
Met un master vac de clio rs1 :D
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 22 janv. 2014, 13:49
de toute facon ce mastervac je le sentais pas!!
rs1 c'est bien? c'est ce que tu as Bruno?
tout en trave!
Message par clio powa » 22 janv. 2014, 14:20
C'est pas pas les mêmes que megane?"
Message par Bruno idt+ » 22 janv. 2014, 14:21
oui c'est ce que j'ai monté, idem Scénic en 9" mais plus facile a trouver ;)
Message par swiss champion » 22 janv. 2014, 15:19
TinyGTT a écrit :Remets ton mastervac d'origine, ca sera mieux ;-).
+10.000 Arrêtez avec vos mastervac de p'tit mollet. :(
TinyGTT
Message par TinyGTT » 22 janv. 2014, 21:21
Perso sur ma 19 16S j'avais le même montage mais sans le mastervac et 0 soucis, pédale bien en haut, super sensation et feeling à la pédale (de frein :choux:).
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 23 janv. 2014, 08:50
ok merci de vos conseil, allez hop je vais vite remonter ce mastervac, en plus je pouvais plus faire le talon pointe car pédale trop basse
tout en trave!
