Sifflement bizarre.......HELP
sebou
Message par sebou » 24 juin 2004, 10:25
par azar, tu a de la sono ou pas dans ta voiture???
car ci tu as des ampli et ke ta masse n est pas bonne tu a un bruit de siflement a tes les regimes, mm a l arret, qui sort des ttes tes hp, voila aussi non bien cela n est pas ca, bon courage, ciao
Design
Message par Design » 24 juin 2004, 10:35
nop pas de sono....enfin si mais ^pas d'ampli ! et là je sais que çà viens bien du moteur
mais par moment çà le fait pas ! j'étais était faire un tour ce matin, nickle pas un bruit :'(
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Message par clio powa » 24 juin 2004, 14:13
une fuite sur les durites qui arrive sur la boite a air ;)
Design
Message par Design » 24 juin 2004, 14:16
clio powa a écrit :une fuite sur les durites qui arrive sur la boite a air ;)
arf elles sont neuves....mais bon je vais encre regarder au cas ou ;)
MacFly76
Message par MacFly76 » 24 juin 2004, 16:02
nan pour moi c'est le servofrein.
le bruit est aléatoire. Sur ma clio il apparait lorsque je tape une bonne accel et après il s'arrete plus.
sinon quand je conduit cool il est pas la.
essaie de changer les durites et le clapet ou toute autre pièce susseptible d'avoir une fuite.
après on verra :|
Design
Message par Design » 24 juin 2004, 16:27
yep c'est exactement çà ! vais voir pour le clapet ;)
cedric (54)
Message par cedric (54) » 28 juin 2004, 11:07
çà serait pas une petite fuite au niveau echappement, vers le collecteur par ex?
moi j'ai le meme bruit quand j'accelere vers 1500/2000tr petit sifflement pas tres grave car j'ai frotté sous ma voiture et donc le collecteur a un peu bougé : y a une legere fuite entre collecteur et intermediaire.
essaye d'accèlérer fort au point mort et regarde en dessous si il n'y a pas de la fumée qui s'echappe :)
Design
Message par Design » 28 juin 2004, 11:10
ben là depuis que j'ai posté ce message elle fait plus de bruit rien, mais je pense pour echappement faut que je vérif çà ! et le mienne elle fume pas :D
en tout cas merci les mecs pour vos réponses ;)
