Commande groupée GoPro Motorsport HD - Manifestez-vous!
Re: Commande groupée GoPro Motorsport HD - Manifestez-vous!
miam merci ben
- Miaouw67
Pour avoir utiliser la gopro HD 2 sous l'eau, dans la neige, sur circuit, dans la terre... je ne trouve rien à lui reprocher, si ce n'est de la buée quand il y a un différence de température ext - int HD2.
Mais ce problème se résoud très bien avec les kit anti buée.
juste un problème cet été, on a fermé le boitier, mais malheuresement, au moment de plonger.... la gopro a pris l'eau.
24h de séchage, et Gaz
mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé.
- Guillôôme16v
Gopro en 4K c'est bien beau mais est ce que ca a un interet étant donné que pour le moment les télé 4K ca court pas les rues
en 4K elle fait que du 16i/s
donc je voie pas trop l'interet sauf si tu veux faire des gros zoom au montage
Du Losange au Diamant ...
Faut voir, en 1080p elle a un Fps de 50 en Pal ce qui est mieux que la GoPro 2 qui avait 30 Fps
L'oeuil ne capte pas au dessus de 30 ips, juste une meilleur impression de fluidité.
Apres faut aussi savoir qu'un ecran il est limité a 50-60 hz donc a voire...
Dailleur personne ne fait la diference entre le 1080 p d'un blue ray et le 1080 i qu'on à la télé
Les fps c'est surtout pour les faire de beau ralentis.
- jujudu33
Bonsoir,
Bientôt noël, et donc je pense bien me faire plaisir!
Voilà,j'hésite entre la Gopro 2 et gopro hero 3:
http://www.cdiscount.com/photo-numeriqu ... motor.html
http://www.cdiscount.com/photo-numeriqu ... o3lcd.html
http://www.cdiscount.com/photo-numeriqu ... o3suc.html
Mis à part les accessoirs, qui changent, mais je vais m'en servir surtout pour la moto/voiture.
Vos avis.
Vos avis.
Ayant une 2,
Je pense prendre une 3 et faire une Cg si ca interesse du monde.
- jujudu33
Moi il me la faut avant Noël
