[Reportage] Refaire son moteur
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Message par clio powa » 18 oct. 2012, 19:40
en faite concretement je deserre les roues et eventuellement les cardans selon ce que je pense faire apres....je leve et repose la caisse sur bout de bois :D et apres au paln pour descendre le tout sur palette roulante ou sur palette et transpal selon l'humeur et ce que j'ai a faire*....souvent je vire le pc avant et capot pour plus de simplicité :)
Message par Tiflo » 19 oct. 2012, 18:02
Ok, merci de l'astuce Gordini, on pensais faire pareil, chauffer un peut pour aider.
Faut que je demande à l"usineur si il à besoin que j'enlève absolument cette jauge, car sinon c'est 50€ facile je pense une jauge pour 710 :|
Affaire à suivre ;)
Message par GORDINI54 » 19 oct. 2012, 19:15
ça vaut pas si cher que ça le puit de jauge à huile, j'suis allé en chercher un pour Alex54 y a un mois, mais j'me rappele plus du prix
je lui demanderais à l'occaz' ;)
Message par clio powa » 19 oct. 2012, 19:42
Du coup j'ai pas suivi ton probleme Tiflo....çà se sort bien en faisant comme il se doit le puit ;)
Message par Tiflo » 19 oct. 2012, 20:38
Ba je dois déposer le bloc pour le faire réaléser à la côte de mes Woosner, et il me reste le puis de jauge sur le bloc, mais je présume qu'il faut que je l'enlève pour qu'il puisse bosser sur le bloc non :?
Message par clio powa » 19 oct. 2012, 20:41
Faut mieux rien que pour le transport....tu mets du degrippant gasoil et et tu tapes avec un geai et çà va viendre....bien défaire les vis de fixation sur le bloc et le collecteur d'admi ;)
Message par Tiflo » 19 oct. 2012, 21:16
Pour le transport ça va, c'est à 800m de chez mes parents :D
Pour les vis, tu veut dire qu'il faut toutes les retirer quand il va réaléser ? remarque ils sont très pro donc si il faut ils vont le faire, et ils vont me nettoyer et changer les pastilles normalement aussi ;)
Par contre j'avais demandé à mon frère pour le deck cooling mais pas sur qu'ils savent le faire, tanpis :|
Message par clio powa » 19 oct. 2012, 21:33
je parle des vis de fixation du puits sur la béquille sinon çà s'enleve pas :lol: bein entendu si réaléseage on enleve tout beaucoup plus simple...42 kilo a poil :D
Message par Tiflo » 28 oct. 2012, 16:44
J'avais pas redonner de news pour la jauge, une vis avec une rondelle dans la jauge côté vilo et ça sort tout seul :)
L'usineur attend mes pistons pour attaquer le réalésage du bloc, et on va pouvoir reprendre le remontage :coucou:
Message par speed » 28 oct. 2012, 17:25
c'est quoi le deck cooling :?
Retourner vers « Moteur »
