Rampe injection
bryoud_07
Rampe injection
Message par bryoud_07 » 19 sept. 2012, 01:18
Salut à tous, :coucou:
j'ai bien essayer de cherché mais je n'ai rien trouvé qui réponde à ma question.
Donc je suis en train de faire un montage avec réservoir externe plastique (~30 litres) et réservoir tampon alu le tout en durites avia DASH6 et deux pompe (Facet basse pression & Sytec haute pression) bref un montage classique pour éviter le déjaugeage.
Le truc c'est que en bout je met un régulateur de pression d'essence manuel Malpassi :
Réglable de 1 à 5 bar le tout contrôlé par un mano, en vue d’évolutions futures ...
Le régulateur d'origine en bout de rampe ne me sert donc plus à rien.
Ma rampe par chez le soudeur alu pour me souder les adaptateur DASH6 à la place des fixations à tube d'origine.
Bref (encore), ma question :
Est ce que je peux faire boucher l'emplacement du régulateur d'origine en bout de rampe par une pastille alu ou autre ?
Quels problèmes peuvent arriver ?
Merci d'avance. :D
Re: Rampe injection
Message par clio powa » 19 sept. 2012, 07:50
tu peux oui ;)
bryoud_07
Re: Rampe injection
Message par bryoud_07 » 19 sept. 2012, 18:44
clio powa a écrit :tu peux oui ;)
Merci ;)
