Modifier la chasse (Silentbloc)
Message par citronvs » 12 sept. 2012, 12:25
Hello,
J'ai effectué différentes recherches, mais pas trouvé ce que je voulais...
Est-ce que certains d'entre vous ont modifié la chasse sur williams en montant différement les silentbloc sur les triangles?
On m'a parlé dernièrement de les monter à l'enver et que cette modification changerais le comportement de l'auto.
Des avis là-dessus?
Fred 51
Re: Modifier la chasse (Silentbloc)
Message par Fred 51 » 12 sept. 2012, 21:29
à l'époque on montait des silenblocs spécifique Clio Williams groupe N sans changer l'entraxe de 147 mm + ou - 0,5
certains les reculaient de quelques mm au montage mais après obligés de découper les ailes avants
car du coup on fait avancer les roues ;)
personnellement je ne vois pas pourquoi modifier un châssis tel que défini pas Renault sport qui fonctionne très bien
voir notice de préparation si le lien fonctionne encore
http://u.jimdo.com/www9/p/sbd26f27ca4bd ... 1347476221
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
Tibus
Message par Tibus » 12 sept. 2012, 21:44
Marche pas le lien
Message par clio powa » 12 sept. 2012, 21:46
tu veux changer le chasse prend des R19 ou meggy ;)
Fred 51
Message par Fred 51 » 12 sept. 2012, 21:51
Tibus a écrit :Marche pas le lien
j'avais prévenu :D
essayer en mettant "le pacha 04" sur Google et cliquer sur doc technique ;)
Tibus
Message par Tibus » 12 sept. 2012, 23:51
Comme ça c'est nikel ;)
Une vraie petite mine d'or dis donc !!
Message par citronvs » 13 sept. 2012, 09:54
l'auto ne fait que de la piste, pare-choc et ailes en fibre, donc pas de soucis si la roue avance, c'est justement le but recherché.
Donc visiblement, le mieux est de remplacer complètement les trapèzes?
Mais les silent-blocs sont les mêmes que ceux de willy? ou il faut en prendre des spécifics à la R19 ou meggy?
Message par clio powa » 13 sept. 2012, 21:16
comme dit ailleurs prends des triangles entiers
Message par Bruno idt+ » 13 sept. 2012, 21:38
et amuse toi bien pour remettre la barre stab si tu le fait tout seul et par terre :lol:
Message par citronvs » 14 sept. 2012, 09:30
ça va pour la barre, j'ai celle de mégane et j'y suis déjà arrivé une fois à la mettre en place :D
Par contre je vais laisser tomber l'idée de changer les triangles, je vais modifier ceux que j'ai et comme ça je vais gagner en chasse et en carrossage.
