ça m'interesse aussipelik a écrit :Bonjour, je cherche a savoir quel est la reference de la pompe a essence de clio 16s Ph1 pour acheter sur oscaro !
Salut a tous,
J'ai un ecrou etrange qui tiens mon support de capteur de pression, on dirait un ecrou PAL, le filetage de la vis est un filet qui ressemble a une vis a bois. Eh bien comme un neuneu j'ai evidemment perdu cet ecrou et pas moyen de le retrouver. Quelqu'un saurait si ca se vends chez renault ou comment en retrouver une ?
brice34 a écrit :ça m'interesse aussipelik a écrit :Bonjour, je cherche a savoir quel est la reference de la pompe a essence de clio 16s Ph1 pour acheter sur oscaro !
Pour ma 16s de 92 j 'ai changé ma pompe il y a un an je n'ai plus la ref renault.
Sur oscaro tu vas sur rubrique Mélange Air Carburant puis Unité d'injection de carburant ,
j'ai pris la PIERBURG 7.02700.19.0 (maintenant il y a la valeo qui je crois n'était pas en vente à l'époque
Aucun soucis au montage faut juste acheter en plus une bague avec joint pris chez renault ref 77 01 209 743
Bon courage
- Franckymania
J'en ai si tu trouves pasmakaveli a écrit :Salut a tous,
salut quelqu un aurait les references et prix :
-bobine d allumage
-fils de bobine et bougies
-allumeur
-bobine d allumage
-allumeur
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
- Ben74
allumeur 7700739893 = 160e
module allu 7700852662 = 190e
les 4fils allumage 7700742837 = 60e
le 5ieme 7700850475 = 18e
oliverfast77
Bonsoir,
je cherche les ref des baguettes de williams phase 1 ( pare-choc avant, pare-choc arrière, 2 portes, 2 ailes) merci.
- Ben74
avant 6001030067
arriere
600130068
portiere
av gauche 7700817773
ar gauche y a plus
av droite 7700817774
ar droite 7700817743
arriere
600130068
portiere
ar gauche y a plus
oliverfast77
Je souhaiterais savoir les ref de l'ecrou d'amortisseur ainsi que l'entretoise non chanfreinée, l'ecrou c'est celui qui tiens le ressort et la butée de l'amorto.
Merci =)
Merci =)
