changement carter huile
les fous d'anteuil
Re: changement carter huile
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 11:32
tout en trave!
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 04 juil. 2012, 11:33
Normalement juste en faisant descendre le berceau ça passe.
Sinon rien d'autre quand les vis n'y seront plus faudra juste le décoller du bloc.
Message par clio powa » 04 juil. 2012, 11:36
tu fais sauter tes 2 tirants de berceau/caisse...tes 4 vis de berceau progressivement jusqu'a pouvoir enlever le carter....je l'ai fais ya pas longtemps .... si tu veux tu peux jouer avec le cric en soulevantpar la boite a la limite :roll:
Message par Ben74 » 04 juil. 2012, 12:16
Regarde si tu as la petite languette que tu peux couper , sa facilite la depose repose
Et fait gaffe quand tu remet le carter avec le joint de pas en foutre partout :D
bonne chance car c'est un peu galere
Message par GORDINI54 » 04 juil. 2012, 12:36
quand je l'ai fait sur la pistarde, j'avais juste descendu le berceau, et bin pour faire un boulot nikel, j'ai finalement opté pour un virage de berceau complet
au moins, la, tu as un accés libre, et surtout, tu es sur d'avoir un joint parfait ;)
aprés chacun fait comme il le sent, mais mieux vaut en demonter un peu plus, et etre sur du boulot :)
bon courage ;)
Message par clio powa » 04 juil. 2012, 12:47
oui faut pouvoir l rentrer d'un coup nickel donc si tu y arrive pas : berceau
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 12:57
ok ok merci les gens pour ces réponse complete et illustré!!! ;)
tout en trave!
Message par Bruno idt+ » 04 juil. 2012, 20:07
sortons le moteur pendant qu'on y est :lol:
Message par GORDINI54 » 04 juil. 2012, 20:25
franchement c'est pas la mort à sortir le berceau mais qui peut le plus, peut le moins ..... hein les mécano :D
Message par clio powa » 04 juil. 2012, 20:37
ouep maintenant doivent meme plus se faire chier a changer ....moteur direct ..hein les mecanos :)
