[mickael050] wiwi (hs) clio 16s et swiss champion 352
- Mickael050
Re: [mickael050] présentation wiwi remise en état + 16s
Jolie, juste le rouge, dommage ^^
bien joué ! ça va plus vite que moi
Williams 1993 en restauration
- rallye16
Ludo88 a écrit :Jolie, juste le rouge, dommage ^^
même avec le rouge je serais heureux de l'avoir dans ma clio
- Mickael050
oui j'ai fait en rouge j'avais la flemme de polir les bord au niveau des vis
demain photo de la clio qui est dehors. l'intérieur a été nettoyer, il me reste le siège conducteur à finir de réparer! j'ai aussi une rotule inférieur a changer et retendre le frein a main pour le contrôle cette semaine (si ya pas de problème!)
- Mickael050
sa y et sa tourne! quelques problèmes a régler comme la butée d'embrayage qui fait du bruit (pourtant il a 20.000 kms) quand on appuis sur la pédale d'embrayage, plus un bruit. quand on relâche, sa recommence! et par moment sa ne le fait pas! ya aussi la DA qui fait du bruit (je vais y faire une bonne vidange du circuit en premier et nettoyer le filtre. le moteur tourne rond, aucun bruit, une vraie horloge. j'ai enlever les vitres teinté a l'arrière par la même occasion! la suite demain en photo
J'ai le même problème avec ma butée d'embrayage, ca le fait qu'à froid, une fois voiture chaude le bruit disparaît.
Il y a un filtre sur le circuit de D.A ??
- Mickael050
oui tu as un filtre dans le bocal de DA il faut le démonter et le vider! tu prends du nettoyant frein et un bon coup de soufflette, remplacement de l'huile et c'est bon! pour la butée ça le fait aussi a chaud, je ne l'ai pas encore essayer sur la route, mais elle a tourner 1 heure au ralentis et ça le faisais toujours
Tu fait comme moi, t'attend jusqu’à que la buté traverse l'embrayage ..Mickael050 a écrit :oui tu as un filtre dans le bocal de DA il faut le démonter et le vider! tu prends du nettoyant frein et un bon coup de soufflette, remplacement de l'huile et c'est bon! pour la butée ça le fait aussi a chaud, je ne l'ai pas encore essayer sur la route, mais elle a tourner 1 heure au ralentis et ça le faisais toujours
