Salut a tous,
Voila j'ai une question pour les pros, j'ai des jantes en 17" (je ne pense pas que ce soit du 17"1/2) et je vais etre obligé un moment donné de monter des pneus dessus pour que ca roule mieux,seulement je ne sais pas trop quoi y mettre dessus , l'ideal ca serais de mettre du moins gros et moins haut possible pour le passage de roue, mais j'ai entendu dire que par exemple le 195 ne se monte pas sur tout les jantes... Vrai ou pas ?
Merci d'avance
Montage pneu grosse taille
Re: Montage pneu grosse taille
la largeur de la jante limite la largeur du pneu, en "maxi/mini".
Regarde ce tableau :
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Si tu a des jantes en 7" de large le 195 sera la monte mini.
Ok super , mais comment je sais la largeur de ma jante?
salut la taille de ta jante est ecrit dessus (exenple 7x17)soit a l'interieur soit au centre s'il y a un cache goujon
Merci beaucoup je vais voir ca !
- J.Lo57pilot
16s White a écrit :Ok super , mais comment je sais la largeur de ma jante?
Si ça n'est pas écrit, tu mesures et tu convertis les millimètres en pouces.
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
