Question sur le mano de temp huile
Exception
Re: Question sur le mano de temp huile
Message par Exception » 26 févr. 2011, 18:56
Nusmi a écrit :pas de tension ... une résistance ..
J'ai oublié de préciser, avec la sonde non branchée ;)
Je trouve 5.5 V.
Et sinon pour la résistance, elle doit étre de combien?
Nusmi
Message par Nusmi » 26 févr. 2011, 19:06
Tu regarde 5 post's avant le tiens .. :roll: top fort la F* r :D
>> Lien vers mon topic <<
Exception
Message par Exception » 26 févr. 2011, 20:27
Nusmi a écrit :Tu regarde 5 post's avant le tiens .. :roll: top fort la F* r :D
Moi je parle de la "pression" d'huile ;)
avite
Message par avite » 25 avr. 2011, 15:31
Je suis en train de tester cette fameuse sonde .
Les valeurs de résistance que vous trouvez sont à vide ou avec de l'huile .
Sur la mienne , le niveau ne fonctionne pas au TDB mais la T°C oui .
Par contre sur la sonde, je trouve rien entre fil du mileu et un des 2 autres et entre ceux à l'opposé ( A et C) mon multimètre trouve parfois une valeur ( j'ai essayé avec 2 multimètres ) mais jamais la même!!?
Qui peut m'aider sur ce coup là car j'en profite d'avoir tout démonter ces jours pour la changer si elle a tilté
