[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
ludocliowillims
Re: [mickael34] Ma clio 16s (le coup de foudre)
tu as raison prend ton temps nous on es impatient de voir le résultat
quand je l aurai fini j essaierai de donner le poids avant et aprés et de la passer au banc de puissance pour vous donner des valeurs
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
petite journée dans le garage par un jour de pluie, démontage berceau et soudure de celui ci comme vous êtes friand de photos
berceau bien sale suite a une fuite de ma boite de vitesse
aprés un passage devant le karcher
ca fait plus propre d un coup
et maintenant soudure
un petit conseil pour ceux qui voudrez soudez le leur il faut souder en croix par 2 ou 3 points max au même endroit c est dire que si vous commencer par le coté gauche en bas, vous passez au cote droit en haut sinon c est plus un berceau mais un taule ondulé que vous aurez
pas besoin de faire des cordons, des points suffisent largement sinon monté en température donc dilatation et ondulation du métal
maintenant face arrière même méthode que l autre face mais attendre un peu pour laisser le temps au métal de refroidir
avant
après
j ai poncé a plat les soudures coté route du berceau pour pas attirer l attention au contrôle technique
demain peinture et donc d autres photos
avant
après
bon pas peux recup la peinture pour le berceau donc avec mes potes on s est attaqué a l intérieur du coup....
séance dépouillage :
a cause des platine en fer plein que l ancien proprio avec fabriqué, j avais 40kilos entre les 2 baquets et platines
la preuve poids d un seul bacquet avec la platine
vu avant ( avec moquette)
plus moquette mais reste mousse d insonorisation et blaxon
et voila a plus toute vidée
suite demontage de l arceau ( pas prevu a la base) pour une petite peinture
je pense a un rouge (
) si vous avez des avis hesitez pas ...
pour souder le berceau l'idéal c'est un marbre, ou alors de le souder sur un etabli metallique pour pas qu'il bouge puis de faire les soudures, à la fin un ptit coup de disqueuse pour le détacher
ben le truc c est que j ai pas de marbre donc pour pas le vrillé j ai soudé par point pour le chauffer et toute maniere c est pour le circuit pas pour le rallye donc pas besoin de me prendre trop la tete je voulais juste le rigidifié
la vache, ça faisait lourd l'ancien montage
moi aussi j'ai deblaxonné la mienne, le gain est sympa
meme si il en reste sous le tableau de bord.
pour le derrière du tableau de bord JC a passé la tête avec pistolet a chaud et il a tout sorti mousse isolante et blaxon c est simple entre moquette blaxon, mousse, les plaques alu et l extincteur j ai sorti 28kg plus l allégement des fixations de baquet qui pèse un âne mort je vais retiré presque 33kg rien qu a l avant plus mes panneaux de porte que je vais faire en résine voila le régime pour la dame
- Bruno idt+
j'ai enlevé exactement 31 kg entre blaxon mousse isolante sur ma 16s.
la mousse fait tout le tableau de bord derriere ca remonte jusque sous la casquette et passe derriere la ventil
31 kg
j'en ai viré 18 avec le blaxon intérieur + mousse isolante (sauf derrière le tableau de bord)
il me resterait donc 13kg en dessous
je vais m'y mettre.
