[topic] jantes Groupe A (15' - 16' - 17')
Re: avis jantes clio groupe a
Ou sinon, tu passes en 205 40 16, c'est pas la bonne correspondance pour la clio certes, mais ça tire un peu plus court, ce qui te permet de compenser un peu le poids du 16".
Boris
Boris
le pb, c'est que tu n'as que des pneus bidons avec cette taille...boriswilly3033 a écrit :Ou sinon, tu passes en 205 40 16, c'est pas la bonne correspondance pour la clio certes, mais ça tire un peu plus court, ce qui te permet de compenser un peu le poids du 16".
Boris
J'avais testé du maxxiss dans cette taille, c'est dur comme du chien (du fait de la taille super basse) mais ça tien nikel...mcossie a écrit :le pb, c'est que tu n'as que des pneus bidons avec cette taille...boriswilly3033 a écrit :Ou sinon, tu passes en 205 40 16, c'est pas la bonne correspondance pour la clio certes, mais ça tire un peu plus court, ce qui te permet de compenser un peu le poids du 16".
Boris
à l'époque ( 1997 ), on avait monté du 215/40/16 sur une 16s noire avec des GrA blanches magnésium...
ça en jetait un max, mais on pouvait aller compacter le bitume avec cette monte....
4kg au total de plus pour 4jantes c'est si grave que ca ? certe c'est toujours 4kg me dirai vous, mais si on les gagnes ailleurs ? sa supprime cales, goujons, et on economise bien 200e sur l'achat.
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
plus les cales goujons et ecrou spécial pas loin de 150€ à 200€...Asta` a écrit :4kg au total de plus pour 4jantes c'est si grave que ca ? certe c'est toujours 4kg me dirai vous, mais si on les gagnes ailleurs ? sa supprime cales, goujons, et on economise bien 200e sur l'achat.
Pourquoi pas prendre des compo? pas de cales pas trop lourd certe dessin legerement different
4 jantes prima = 440 livres.
440x0,816190098 = 360€
c'est moi ou ca fait pas cher ? le livre est bien a 0,816190098 ? ou je me suis gouré ? ( info wikipedia )
- Ben74
Au cours d'aujourd'hui
440 livres = 540€
+ la livraison
440 livres = 540€
+ la livraison
exact, je me suis gouré dans mon calcul !
Salut, savez vous ou on peut acheter des speedline GrA en 15 pouces?
[url=http://img41.imageshack.us/my.php?image=coursedekart010.jpg][img]http://img41.imageshack.us/img41/9834/coursedekart010.th.jpg[/img][/url]
