Couinements à l'avant droit
geoffrey95
Voilà en fait après immobilisation de ma voiture pendant 1mois et demi, j'ai un couinement à l'avant droit à chaque fois que je prends des bosses, dos d'ane, etc...
Merci de votre aide.
Re: Couinements à l'avant droit
bonsoir a toi geoffrey95 ces le support moteur qui couinne j'ai la meme chose sur ma clio 16s
geoffrey95
Le support moteur coté distrib ?
Que faire pour y remedier ?
- Ben74
amorto, silenblock, support moteur etc
faut la mettre sur chandelle et avec une barre faire levier pour voir d'ou sa viens
geoffrey95
A quels endroit faire levier ?Ben74 a écrit :faut la mettre sur chandelle et avec une barre faire levier pour voir d'ou sa viens
Tibus
Entre la caisse et le moteur ( au niveau du suppor moteur ) pour le verifier le support moteur
Entre le berceau et le triangle pour les silent blocs
Et puis si c'est pas ça, a mon avis c'est ton amorto.
geoffrey95
Les triangles sont tout neufs donc ca n'est pas les silent blocs du triangle. Silent blocs de barre stab neufs aussi.Tibus a écrit :Entre la caisse et le moteur ( au niveau du suppor moteur ) pour le verifier le support moteur
Je verrais bien le support moteur ou bien la coupelle d'amorto.
ces le support moteur près du cache de la distri
geoffrey95
Faut que je fasse quoi, que je le change ?TOMA a écrit :ces le support moteur près du cache de la distri
- Tot69
Vérifie le déjà dans un premier temps.
