[topic] Récapitulatif boites JB et JC5
Re: Récapitulatif boites JB et JC5
Message par Fred73 » 10 mars 2010, 10:20
pour moi aucun pb tant au niveau meca que du cable compteur ;)
je suis pas sur sur mais je dirais que à 95% je pense que l'info compteur vient des capteur ABS et qu'il n'y a pas de cable compteur sur aucune RS sauf la rag puisque pas d'ABS .
BZH 16s
Message par BZH 16s » 11 mars 2010, 13:08
Bonjour.
Suite a une casse des vis du support de boîte sur ma 16 j'ai remplacer ma boîte qui d'origine est une jb3 048 par une jb3 044 de renault 19 16s.
J'ai d'ailleurs sorti la boîte par en haut et je n'ai pas trop galeré comme j'ai pus lire sur le forum fin bref j'aurais aimez savoir qu'elle difference j'allais rencontrer par rapport a la 048 donc voila merci des reponses :)
brice34
Message par brice34 » 11 mars 2010, 13:17
tu l'as monté celle de 19 ou pas encore ?
la difference c'est que tu vas tirer plus long :roll:
et tu auras un espace entre la boite et le carter.
BZH 16s
Message par BZH 16s » 11 mars 2010, 13:22
Oui oui elle est deja monter pour l'espace ce n'est pas trop grave je vais faire un plaque pour proteger tout sa mais je vais tirer plus long sur quel rapport ?
brice34
Message par brice34 » 11 mars 2010, 13:25
en 2, 3, 4 et 5.
fais une recherche sur les rapports de boites tu verras.
BZH 16s
Message par BZH 16s » 11 mars 2010, 13:43
Justement j'avais regarder et il n'y avait que le pont qui changeais
brice34
Message par brice34 » 11 mars 2010, 18:48
exact, désolé je me suis embrouillé la 053 :D
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 11 mars 2010, 21:16
BZH 16s a écrit :Bonjour.
Si tu peux nous eclairer sur ta methode...par ce que normalement ca passe pas :shock:
Dans tout les cas je suis preneur, je vais avoir la mienne a changer, et j'ai pas envi de tout demonter :lol:
Un exces d'optimisme c'est tout simplement quand un freinage commence où celui des autres se termine...:shock:
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/1764/joebarteam27jh.jpg[/img][/url]
Message par clio powa » 12 mars 2010, 08:36
BZH 16s a écrit :Oui oui elle est deja monter pour l'espace ce n'est pas trop grave je vais faire un plaque pour proteger tout sa mais je vais tirer plus long sur quel rapport ?
essayes la plaque qu'il y a sur les clio diesel des fois :roll:
BZH 16s
Message par BZH 16s » 12 mars 2010, 09:03
^^ Ba tu degage tout ce qui generai le passage de la boite, tu fait ton tour de boîte pour decoller la boîte ensuite tu démonte ton embrayage pour que ta boîte puisse passer facilement et tu vire ta boîte en jouant un peu avec pour la sortir et voila^^
et pour le remontage passe ta boite avant de remonter l'embrayage et apres tu la remet sur le bloc et tu fait ton tour de boîte.
ouai faut que je voye avec une plaque de clio D
