Histoire de Demarreurs !
Re: Histoire de Demarreurs !
euhhmcossie a écrit :J'ai parcouru le post et j'ai pas la réponse...
Boite Mégane 16s JC5 053 sur 1800 16s, je ne peux pas garder mon démarreur à priori vu la différence de VM...
Quel dois je mettre ????
La boite et le VM c'est indépendant. Tu peux garder ton démarreur de clio 16S en mettant une JC5 cela n'a pas d'importance, les point d'encrage sont les même.
Le démarreur de la williams est plus petit pour laisser passer les bossages du moteur et le collecteur.
OK, merci
Re:
Florian a écrit :L'écart de prix est conséquent quand mêmeBruno idt+ a écrit :plus serieusement, si ton demarreur a 9 dents remet le meme ca sert a rien de se prendre la tete![]()
Dialo: 77 00 860 915
Le 9 dents: 7700106426
Le 11 dents: 7701499804 - 7700106426 - 7700113207 - 7700113208
Rien ne correspond![]()
Quelqu'un peut vérifier sur Dialo svp, j'ai une très vieille version.
Merci.
salut,
alors suite au post a florian je souhaite le mettre a jour, car j ai du remplacer mon demarreur sur la williams f2000 qui est en 9 dents, et j avais un demarreur de clio 2 1.9diesel en 11 dents, et bien je l ai monter et ca marche. bon par contre vu qu il provient d un diesel comme deja dit il est un poil plus long ce qui empeche le remontage du support arriere, mais sinon ca marche nickel malgres les 2 dents de plus et sans bruit de ferraille
voila pour ceux que ca intersse.
a plus
J'ai été confronté au pb de démarreur...
Donc, VALEO donne pour clio williams la référence 436058 avec 9 dents, il est bien trop gros et peut être monté sur les F7P
La bonne référence VALEO pour williams et Mégane 710-714 est 436060 avec 10 dents, et ça tourne bien.
Questions : A quoi correspond le fil blanc sectionné ? C'est du + qui est envoyer ou c'est une masse ?
c'est pas celu iqui s'accroche au demarreur?
Oui il va du solénoïde au démarreur.
- Tot69
Momo, Ta pas de multimètre ?
SiTot69 a écrit :Momo, Ta pas de multimètre ?
