question sur jauge à huile clio 16v
Voilà ma question, qd je fait le niveau d'huile sur ma clio 16v de 95, je tire la jauge en métal et je constate que d'un coté je suis 5mm plus haut que de l'autre coté?
Il faut retenir quel coté de la jauge pour etre exact.
A noter qu'au tableau de bord, je l'aiguille du mano indique le max à la 3eme petite ligne blanche.
>> Lien vers mon topic <<
Donc si je comprends bien, vu que la jauge est inclinée, il faut faire une balance des 2 niveaux de chaque coté quoi.
Vu que d'un coté, je suis 5mm au dessus du max et de l'autre je suis pil poil au max de la jauge, on peut dire que je suis 3mm au dessus du max quoi.
Sur un moteur essence atmo, qd on mets trop d'huile, que sont les symptomes?
On m'a dit que le ralenti broutait fort et que de la fumée se dégageait de l'échappement.
il y a casi 2l entre le niveau mini et le maxi tu va pas chipoté pour 3mm ?
met un niveau correct et ça ira bien , et sachant que 70% de nos guezz bouffe de l'huile ...
met plus près du max que du mini
Re: question sur jauge à huile clio 16v
Est-ce qu'il y a u e différence de longueur entre une jauge d'huile de clio et 19 ?
Sa serait à cause de la forme de son tuyau de guidage ?!
Les jauges à huile de wiwi ne sont plus dispo chez renault...
Est ce que je peux récupérer ma jauge de 16s petit carter?
ou monter une jauge à huile de mégane? qui ont le puits de jauge droit et non coudé???
Sinon, quelqu'un peux me mesurer les longueurs en partant du haut des niveaux min et max de sa jauge à huile de wiwi SVP ???
Non, car j'avais une jauge de wiwi que j'ai refiler, et elle es bien plus longue que une de 16s logique ...mcossie a écrit :Les jauges à huile de wiwi ne sont plus dispo chez renault...
- Tot69
Prend une jauge de 16s et fait toi les repaires Williams dessus.mcossie a écrit :Les jauges à huile de wiwi ne sont plus dispo chez renault...
Demain, je vérifie si elle on la même longueur.
viewtopic.php?t=36357&p=578487#p578487Tot69 a écrit :jauge Williams Carter Alu 6L:
Jauge Clio 16S & V Carter Alu 4,5L :
bien gentil, mais c'est la cote dans l'autre sens qu'il me faut la mesure, c'est à dire en partant du haut
- Tot69
Tu sais lire ???
