[ENIGME] commande de leve vitre electrique passager
- Franckymania
Bonjour a tous
J'ai eu le soucis sur ma clio 1.9D
La vitre passager ne voulait que descendre (en plus c'était pas une descente franche). Je me suis trouvé très con a vouloir refermer ma fenêtre sous la pluie .......
Bref, le problème était au niveau du faisceau entre la porte et l'habitacle coté conducteur !
Un gros câble gris était coupé au milieu de la tresse.
Du coups, soudure + gaine thermo et ma fenêtre remarche !
Le soufflet caoutchouc y est passé. Paie a son âme
en esperant vous aider.
Sinon vous pouvez changer le moteur de leve vitre, les inters et verifier les fusibles.
- Ben74
Re: [ENIGME] commande de leve vitre electrique passager
Bonjour
question
Comment faire pour remonter des vitres sans la voiture
donc dans les portes il y a le faisceau complet , le moteur leve vitre mais pas de bouton
Es ce que je peux les remonter en branchant une batterie (+ et- ) et mettre sur la broches de l'interupteur d'origine
Si oui laquel ?
j'ai pas acces au moteur car le vitre est descendu tout en bas, juste le faisceau des boutons
question
Si oui laquel ?
J'avai fait ca sur ma clio diesel quand j'avai mis des moteurs mais ca date un peu
De mémoire c'est du 5 broches ?
Celle du milieu était le moin (fil noir)
a gauche et a droite du moin, c'était la montée et la descente
Il y a aussi le voyan de lumiere (fil bleu noumalement)
Test la résistance du moteur pour confirmer car ca date un peu !
