petits soucis électriques sur ma clio 16s + fuite LDR
Message par Tot69 » 20 nov. 2008, 21:36
bud76 a écrit :hello tout le monde
:? est ce qu il faut acheter un kit complet ou les h4 bi-xenon prennent directement la place de cells d origine?
j ai aussi mes ab qui eclaire mal,vous avez quoi comme ampoule dessus :?:
Fonction rechercher pour la première question.
Pour la deuxième, soit des ampoules plus puissante (100W) ou du H1 en Xénon.
boris.RST
Message par boris.RST » 21 nov. 2008, 12:48
La lumière du bloc manos possède-t-elle un fusible qui lui est propre?
Idem pour les compteurs: fusibles?
Les deux de droite sont si jene me trompe pas:
- jauge de niveau de ldf
- jauge de t° huile
Questions:
- fusibles pour la lumière du bloc manos seul? ou non?
- fusibles pour les compteurs cités ci desssus?
- de quelle couleur est la jauge de t° d'huile (emplacement sous le filtre à huile)
- ou se situe la jauge de niveau de ldf?
- est-il necessaire de vidanger l'huile pour changer de sonde?
- est-il necessaire de vidanger le ldf pour changer la sonde?
Merci!
Boris
Message par Tot69 » 21 nov. 2008, 14:52
boris.RST a écrit :La lumière du bloc manos possède-t-elle un fusible qui lui est propre?
Les deux de droite sont si je ne me trompe pas:
- jauge de t° huile
Questions:
- de quelle couleur est la jauge de t° d'huile (emplacement sous le filtre à huile) ? Elle n'est pas dessous, mais à coté, à gauche de ton filtre à huile. Et c'est la seul.
- ou se situe la jauge de niveau de ldf? "ldf" tu veux dire liquide de refroidissement, si c'est le cas aucune jauge, juste un niveau mini et maxi sur le bocal.
- est-il necessaire de vidanger l'huile pour changer de sonde? Non
- est-il necessaire de vidanger le ldf pour changer la sonde? Non
Merci!
Bon, je croie que tu a pas tous compris.
Alors pour commencer :
Que ça soit sur Clio 1.8 16 S ou V et Clio 2.0 16V (Williams)
Bloque Compteur : Détail Tu a sur ce compteur l'indication de :
- Vitesse
- Compte tour
- Jauge à Essence
- Jauge température D'eau
- Écran centrale = Température d'air extérieure
- + Toutes les petites dessin qui t'indique que tes feux son allumé et tralala.
Après Bloc Trois Mano à droite de ton bloque compteur au milieu du TDB:
(Mano de Gauche) - Niveau D'huile
(Mano du milieu) - Température d'huile
(Mano de droite) - Pression D'huile
boris.RST
Message par boris.RST » 21 nov. 2008, 15:13
ok merci pour les renseignements.
Donc ne fonctionnent pas:
- jauge de tempé huile
- jauge de pression huile
- lumière du bloc manos
Je vais essayer de vérifier le cablage déjà ce WE (j'ai vu de mes propres yeux fonctionner la tempé huile et l'éclairage, donc ca doit etre un faux contact) Pour la pression, je vais vérifier mes capteurs.
Merci pour les infos!
En attendant, autres questions:
- l'éclairage du bloc manos possède-t-il un fusible pour lui seul? Idem pour les manos?
- je suis arrivé une fois à démonter le bloc manos mais iil ne veut plus venir: une fois les deux vis enlevées, je tire vers le bas le bloc?Je le fais basculer? Merci![/url]
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 22 nov. 2008, 13:59
Alors je suis en train de regarder mes soucis d'affichage.
- eclairage:
Je viens de re-démonter le bloc manos, je recois bien du 12V au bornier d'entrée sur les cables d'ampoules. Cependant, je dois être tebé mais je ne vois pas d'ampoules! Voici deux photos du bloc:
Si il n'y a pas d'ampoules, les acheter n'est pas un souci, mais je prends quoi comme ampoule et surtout je les branche ou?????Je ne vois pas de prise pour les ampoules...
- sonde température: J'ai débranché la sonde en passant sous le moteur, j'ai pris une résistance entre la masse (le carter) et le point B (fiche du milieu) de la prise. J'ai récupéré une tension, ce qui veut dire que ma sonde fonctionne.
Le mano quand à lui quand je roule, ne décolle pas...Bizarre. Comment je peux faire pour vérifier le mano? Si cela ne vient pas de lui cela veut dire discontinuité entre la sonde et le bloc manos: au bornier de ce bloc, je dois récupérer quel genre de signal aux prises qui lui sont consacrées?tension, résistance?
Merci!
J'attends vos réponses rapidement, comme ca je résouds le souci des ampoules et au moins de tempé huile^^
Boris
Message par Tot69 » 22 nov. 2008, 14:23
Tu mais les même ampoule que sur le bloc compteur.
Elle sont absente sur les photos, j'ai entourer de rouge leur emplacement.
Message par speed » 22 nov. 2008, 14:34
euh moi perso g 3 ampoules derriére :roll:
boris.RST
Message par boris.RST » 22 nov. 2008, 15:17
Il y a trois emplacements en effet. Je n'ai trouvé ces ampoules ni a carrouf, ni à feu vert, et l'atelier renault est fermé le samedi apres midi :cry:
C'est quoi comme type d'ampoules?
Boris
trez31
Message par trez31 » 22 nov. 2008, 15:41
J'en ai acheté dans un norauto moi... T'as que ces magasins à coté de chez toi? ou sinon tu va dans une casse, tu démontes un compteur de clio et tu prends les ampoules qu'il ya derriere.
boris.RST
Message par boris.RST » 22 nov. 2008, 16:13
Chez Norauto tu les a eu avec les "chapeaux" noirs dessus?
Chez feu vert ils ont que des petites ampoules toutes petites en forme de filament.. C'est ca? Sinon combien tu les as payé chez Norauto
Boris
