Poids des jantes
Re: Poids des jantes
SPEEDLINE CORSE 7X15 ET 27 10kg nue
- Tiflo
pour pas fair un autre post sur le poids des jantes,je met a la suite.
j ai trouvé un lien sympa (peut etre deja connu) avec le poids de 4500 jantes,sa part de la jante 6*10 qui pese 2,1 kg a la jante 22*10 qui pese 29,5 kg.
http://www.wheelweights.net/
sur la gauche de la page il faut cliques sur WHEEL WHEIGHTS LIST.
j avais pesé mes jantes mais avec les pneus,la jante williams origine avec pneu 195.50.15 pese 15kg et la jante speedline groupe a 16 pouces pese 17 kg avec pneu 195.45.16 donc les groupe a sont assez lourdes s et pour ca que beucoup en mettent et les renleves peut de temps apres car la clio perd pas mal en puissance et en reprise
