[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
Nusmi
Message par Nusmi » 31 mai 2008, 06:36
il y a de grande chance qu'il y est un petit tuyau pour brancher une bouteille de gaz c'est un MIG....
:D
pour le faire fonctionner.... premièrement touver une bouteille d'Argon...
:roll:
______
>> Lien vers mon topic <<
mouradd
Message par mouradd » 31 mai 2008, 18:04
Nusmi a écrit :il y a de grande chance qu'il y est un petit tuyau pour brancher une bouteille de gaz c'est un MIG....
:D
Merci pour ta réponse.
Bon ba grosse déception : on a chargé la cucu, toutes les pièces, les outils & co, on arrive sur place, nettoyage de pistons, prise des jeux et là, rien ne va plus : tous les pistons sont à + de 0.05 et le n°1 est à +de 0.11 (je n'avais que les cales 0.05 et 0.06 et les deux rentrent ensemble :roll:) Quand on fait bouger le piston, un jeu de malade en longitudinal (ça claque même) et en latéral.. pour moi, le bloc est HS :(
Message par Fred73 » 31 mai 2008, 18:22
:D
le jeux au piston au PMH c'est normal y'en a toujour un peu.
ensuite je ne connais pas les tolérences.
par contre quand le piston est enfoncé dans le cylindre normalement il y en a plus au très peu.
sur mon premiere bloc Williams j'avais beaucoup de jeux aussi et pourtant il ne consommé pas d'huile. Par contre il marchait pas terrible du tout :(
Du Losange au Diamant ...
choco16s
Message par choco16s » 31 mai 2008, 18:23
arf pas cool tout ca désolé pour toi ;)
mouradd
Message par mouradd » 31 mai 2008, 18:46
Fred73 a écrit :Salut
Salut Fred et merci pour ta réponse mais les jeux vont de 0.025 à 0.045 selon le Haynes.. Donc déja de faire rentrer la cale de 0.05 c'est pas cool.
Ensuite, y'a que le n°1 qui bouge de la sorte :o et 0.11++ c'est vraiment trop je pense. Je voudrais quand même pas faire passer le piston autravers de la cucu..
Donc je crois que là.. swap 1.8/1.8 en attendant de finir la prépa.. :(
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 31 mai 2008, 18:48
Mouradd ton bloc est mort ?
mouradd
Message par mouradd » 31 mai 2008, 18:55
geoffrey95 a écrit :Mouradd ton bloc est mort ?
On dirait oui..
Pourtant j'avais fait réaléser.. mais peut être que le travail a été mal fait.. vu que c'est hors cotes partout.. :roll:
nénette16
Message par nénette16 » 31 mai 2008, 20:03
On dirait oui..
salut tu pas certifier que ton bloc et mort car la cote pour le jeu au cylindre ce prend a la jupe avec palmaire et au comparateur
donc si tu veux etre sur démontage et control tu sera fixé
le jeu que tu a tu la pris ou exactement et avec un jeu de cale
mouradd
Message par mouradd » 31 mai 2008, 20:31
nénette16 a écrit :
mouradd a écrit : On dirait oui..
Ha ba heureusement que t'es là toi :)
J'ai pris le jeu au pmh entre les pistons et le cylindre avec un jeu de cale au niveau du haut du bloc bien sûr ^^
nénette16
Message par nénette16 » 01 juin 2008, 12:26
ce que tu a fait ne veux rien dire
tu ne control pas un jeu a l'aide d'un jeu de cale
