[topic] Récapitulatif boites JB et JC5
Bonjour a vous,
je vous explique mon probleme, j'ai acheter une clio 16s avec une boite qui avait au début la 2 qui sautait donc on l'a démont avec celui a qui je l'ai acheté, et il s'est trouvé que les dents du pont étaient marquées donc on a chercher une autre boite mais ce matin en voulant la remonter j'ai vuq ue les supports n'etaient pas pareil mais pourtant la boite provient d'une clio 16s donc j'avais pas pensé a la différence enfin que s'en aurait pas été une boite de 16S.
voila photo ca sera plus parlant
edit modo : la prochaine fois tu liras la charte avant de poster une photo de cette taille.
donc a gauche mon ancienne boite et a droite celle que je devais monté
donc sqi j'ai bien compris j'ai juste a racheter un support et une tige filetée?
D'aprés mes souvenir le 2eme trous ne sert a rien, ou peut-etre a la tresse de masse mais tu peux la mettre sur l'autre.clio16w45 a écrit :ben oué voila , ni lle pas de vis sur la droite non plus enfin a droite du support de renforcement et question bete il sert a quoi ce 2eme pas de vis?
C'est marqué quoi sur la plaque de ta nvelle boite? JB3 xx ?
