[WilliamsbyPortugal] Williams phase I ,
Message par Franckymania » 26 févr. 2008, 22:29
Tu es loin d'etre le 1er sur le forum qui monte un joint spy neuf sur le VM et ca pete peu apres .... :roll:
PJM25
Message par PJM25 » 26 févr. 2008, 23:00
De toute manière, les joint spy chez Renault c'est de la grosse merde
J'ai toujours eu des couilles avec ce genre de truc, alors que sur les Peugeot, RAS :D
Clio 16S Power
[url]http://www.tp-rallyes.fr[/url]
Message par Toffer » 27 févr. 2008, 08:00
une astuce d'achat pour ce joint pour eviter ce genre de surprise?
Chez AD p.ex.??
T.
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 27 févr. 2008, 17:34
Franckymania a écrit :Tu es loin d'etre le 1er sur le forum qui monte un joint spy neuf sur le VM et ca pete peu apres .... :roll:
Merci francky,
les consequences ????
Message par Franckymania » 27 févr. 2008, 20:22
Ben l'huile sort, tu perds de l'huile, ca inonde l'embrayage et tu le jettes
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 28 févr. 2008, 10:58
Franckymania a écrit :Ben l'huile sort, tu perds de l'huile, ca inonde l'embrayage et tu le jettes
ok, ce soir je ferais joue joue voir si l'embrayage patine, et forcement l'huile est projecté sous le moteur et chassis?
Sensei
Message par Sensei » 28 févr. 2008, 12:22
Oui il a un petit epace derriere le carter de boite entre le moteur et la boite ;). Matte si ca sort de par la ;)
Bon courage :)
Message par Franckymania » 28 févr. 2008, 18:28
Elle peut suinter entre la boite et le carter car y a pas de joint là
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 28 févr. 2008, 18:30
WilliamsbyPortugal a écrit : ok, ce soir je ferais joue joue voir si l'embrayage patine, et forcement l'huile est projecté sous le moteur et chassis?
et y'a comme meme un risque que l'embrayage patine ou pas obliger?
Message par Fred73 » 28 févr. 2008, 20:47
sur mon moteur ca suinte entre la boite et le moteur, quelque goute de temps en temps.
Ca fait 20000 km que c'est comme ca et j'ai aucun soucis d'embrayage.
il faut savoir que si le vilo a beaucoup de km il se peux que la levre du joint spy vienne légèrement l'usiner. C'est pour cela que lors du remplacement du joint spy il faut toujours veiller a ne pas le remettre strictement au même endroit que l'ancien. Il faut soit le mettre plus au bord ou soit le rentrer plus au fond ;)
