[Reportage] Remise en état du démarreur
trez31
Message par trez31 » 26 juin 2007, 18:35
Nikel ce tuto, j'aurai su que c'était que ça à faire... j'ai changé mon démarreur ya deux semaines (61€), j'aurai pu économiser 35€...
jaguar
Message par jaguar » 26 juin 2007, 18:37
fredwilli a écrit :Le problème était le suivant :
Ca demarrait pas, on entendait le 'clac' du lanceur puis rien ne tournait.
Les charbons semblaient 'collé'. Pour démarrer, il fallait tapoter le démareur avec une grosse clé.
(J'ai aussi nettoyé et légerement poncé la parti de l'induit qui fait contact avec les charbons)
Je peux faire un zoom sur les charbons :
Ils sont quand même un peu bisoté...
Tu penses qu'ils peuvent encore servir? Dans ce cas, je les met de coté. :)
c'est important que le collecteur ( parti ou les charbons font contact ) soit niquel et que les lamelles en cuivre ne soit pas ecrasé entre elle , si tu a passé un petit coup de toile et apres nettoyer c'est impec :yes:
sur les moteur a courant continu , les pieces d'usures sont les charbons , mais quand les charbons sont usés ou ont un mauvais contact c'est le collecteur qui trinque. ;)
Message par cliosteph » 26 juin 2007, 21:15
super bien fait la game de demontage!!!cool
greggt73
Re: Remise en état du demarreur
Message par greggt73 » 23 déc. 2011, 17:56
salut , dit voir sur quel parti du démarreur il faut taper exactement ?? peut tu mettre une photo avec une flèche ?? merci à toi
renault sport
Message par clio powa » 23 déc. 2011, 18:23
ou tu peux ..tu prends un bout de bois et tu t'en sers de chasse 2 bons coups sur le démarreur et hop tu démarres enfin si çà marche :)
greggt73
Message par greggt73 » 23 déc. 2011, 18:28
on tape au milieu alors ?? dans tout les cas il faut enlever le par chaleur
renault sport
Message par clio powa » 23 déc. 2011, 18:38
oui celui du pare chaleur mais je n'ai l(habitude d'en avoir 1 :lol:
greggt73
Message par greggt73 » 23 déc. 2011, 18:58
t'en à jamais remis un ? poutant ca isole beaucoup de la chaleur :oops:
renault sport
Steph
Message par Steph » 24 déc. 2011, 18:55
Merci pour le tuto :yes:
fredwilli
Message par fredwilli » 26 déc. 2011, 22:28
Si je me rappelle bien, je crois qu'on peut tapoter le démarreur sans rien démonter.
A voir si par dessous on voit pas une partie du démarreur. Je me rappelle avoir tapé dessus en pleine rue :( (je démarré pas... Y'a 4 mecs qui sont venu me dire que si je laissé ma clio la nuit dans cette rue, demain elle y serai plus :D du coup j'ai fini par démarrer! :D )
Trop d'abus est excessif!
(Mais trop d'excés est abusif...alors ca va en fait)
Retourner vers « Moteur »
