panne ELECTRIQUE!!!
mika83
panne ELECTRIQUE!!!
Message par mika83 » 10 sept. 2006, 13:19
:?: bonjour a tous, j' ai une clio 16s, mais pour le moment, elle est en panne! Voila tout a commencé il y a environ 1 mois et demi lorsque sur Ebay, j' ai trouvé une puce renault sport. La puce recue, j' envois mon boitier a limoges chez un gars qui ne fait que ca, souder de l' électronique! Mais voila, une semaine plus tard je recois mon boitier avec support d' eprom soudé, puce installée... Je remonte le boitier, (quel suspense :shock: ) et la pas de démarrage!!! Le démarreur se lance mais je n' entends pas la pompe a essence se mettre en route!!! Hier j' ai changé le relais de pompe, du moins je crois que c' est le bon! J' ai changé le gros relais noir a coté de la batterie. Si quelqu' un pouvait m' aider, se serai super. merci :oops:
pedro13
Message par pedro13 » 10 sept. 2006, 13:23
remet ta puce d'origine ;)
ta pte tacheté une merde sur ebay qui soit disant était une RS....
Image Image Image
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 10 sept. 2006, 13:29
pourquoi vous achetez des puces sur ebay, alors que vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans....
StEz13
Message par StEz13 » 10 sept. 2006, 13:34
quand tu vois un type sur ebay qui vend que des puces et que toutes ses evaluations sont positives, je vois pas ou est le problème!
maintenant faut bien cherché et attendre pour trouver la bonne puce!
persdo je pense que sa pompe a essence a grillée :)
Pour 2 fois plus de plaisir!!!!!!!!!!!!!!
dje16.83
Message par dje16.83 » 10 sept. 2006, 13:52
test ta pompe à essence .
si elle est allimenter et qu' elle ne siffle pas c' est qu' elle est morte .
Si elle vit remet ta puce d' origine , c' est facile a faire car le mec t' a mis un support tulipe. Ta puce est peut etre bien une RS mais peut etre pas la bonne .
Si tu n' y arrive pas , dit le moi , je suis d' Ollioules et electronicien . N' esite pas si tu est dans la M**** .
A+.
jujudu33
Message par jujudu33 » 10 sept. 2006, 13:58
juste un truc tu l'as mis dans le bon sens?? car tu dois le respecter!!! 8)
pour la puce.
Message par Franckymania » 10 sept. 2006, 14:04
Le 12v arrive t'il a la pompe a essence ?
Message par Fred73 » 10 sept. 2006, 16:50
c'est pas compliqué.
tu branches tout, tu met le contact et tu écoute la pompe.
si elle tourne quelque seconde c'est bon
si tu n'entend rien :
90% de chance que le support est mal soudé ou que le gars a endomagé les pistes du circuit electronique.
10% de chance que ca soit une mauvaise eprom.
voila
et sinon je voie pas pourquoi d'un seul coup sans rien faire sa pompe aurait grillé ... sauf gros concour de circonstance :roll:
fred
mika83
Message par mika83 » 10 sept. 2006, 18:24
:D tout d' abord, un grand merci a tous, ca fait du bien de se sentir soutenu!!! :) j' ai trouvé un autre boitier, mais avant de l' acheter, je dois tester la pompe a essence, le problème, c' est que la mécanique et moi ca fait 2 :boulet: et encore pire pour l' électricité!!! Si quelqu' un pouvai me dire comment tester la pompe, quelle est le + et le - dans tous ces fils? encore merci a tous vous etes tous super sympa!!!!! :D
pedro13
Message par pedro13 » 10 sept. 2006, 19:57
vois avec dje16.83 il est de toulon et il ta proposé son aide !!!
c une clio cata ou non cata que tu a ??
Image Image Image
