petite question peinture.
seb henry
Message par seb henry » 03 janv. 2006, 20:27
salut a tous. voila mon prob. j' ai recuperé mes jantes de wiwi il y a maintenant 3 semaines la peinture a été refaite. aujourd' hui je me decide a remetre les caches roulements sur conseil d'une personne du forum qui m'avais dis de bien les laisser secher. les 3 premieres jantes le cache c'est mis niquel avec un peu de mal bien sure (c tro la merde a remettre, j'ai peu étre pas la technique) mais la peinture n'a pas bougé. la dernierre jante au moment de bien rentrer le cache, il glisse et la peinture niqué sur la jante mais pas bougé sur le cache. il n'y a plus de peinture au tour du trous :cry:
je voulais juste avoir un avis d'un carossier sur combien de temps la peinture met t'elle a secher ?
est ce normal que la peinture se soit barré comme ca au bout de 3 semaines? merci.
Message par Stitch63 » 03 janv. 2006, 20:31
Au bout de 3 semaines non, c'est pas normal.......
Lorsque j'ai fait refaire les miennes, j'ai pu remettre les caches maxi 1 semaine après (parce que je n'avais pas pu les récupérer avant) ;)
3 semaines c'est énorme.... Pas normal ;)
Message par JMRS63 » 03 janv. 2006, 20:36
+1 , pour le team 63 :D
seb henry
Message par seb henry » 03 janv. 2006, 20:36
tu crois quil y a eu un probleme de produit ou de prepa?
quand tu a mis ton cache tu a reussi a le mettre du 1er coup? moi il a glisser et c'est retrouve dans le trous. au 2e coup toute la peinture c'est barre.
vef445
Message par vef445 » 03 janv. 2006, 20:37
A l'inverse, si elle sont restées 3semaines dans le garage à une température comprise entre 0 et 5° elles n'ont quasiment pas séché.
T16, avec un grand T :D
Message par Stitch63 » 03 janv. 2006, 20:38
C'est vrai aussi vef445 ;)
R19cup
Message par R19cup » 03 janv. 2006, 20:56
a 20° c est sec a coeur en 72h
Si la peinture a sauter deux possibilites
Soit pas assez bien poncer a l endroit la
Soit l epaisseur du vernis a fait que lorsque tu as engager le cache ca a fait une ecaille et hop la peinture degage
L ideal une fois repeinte, c est de poncer de le trou central l excedant de peinture dans le trou central avec du papier fin
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
seb henry
Message par seb henry » 03 janv. 2006, 21:02
les jantes etaient entreposer dans la chanbre d'amis, sur le lit. (contente la copine). 20 degres la journee et 18 la nuit.
vef445
Message par vef445 » 03 janv. 2006, 21:05
OK, donc peinture sèche je pense!
seb henry
Message par seb henry » 03 janv. 2006, 21:10
je pense aussi. ya une technique pour que le cache se mette du premier coup?je doit etre un :boulet: mais j'ais galerer pour les mettre. je mis sui repris au moin a 10 fois par caches. en plus avec la peur de faire une connerie.( c'est fait malgre la peur)
