Difference etriers avant
loutcho
Message par loutcho » 10 déc. 2005, 11:54
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir quelle difference il y a entre les etriers avant de 16s/willy et ceux de clio "basic" 1.4l ??
Merci de vos reponses
A+
R19cup
Message par R19cup » 10 déc. 2005, 11:56
ben c est pas les meme du tout! :D
sur une 16s t es en 260mm pour commencer... dis moi ce que tu veux savoir exactement? ;)
loutcho
etriers
Message par loutcho » 10 déc. 2005, 13:26
La taille du piston, willy RT 1.4 ?
Est se que des etriers de willy/16s se montent sans modification sur une clio RT1.4 ??
Merci pour vos reposes
A+
Message par Franckymania » 10 déc. 2005, 13:57
Les disques sont pas les memes, je suppose que les chapes non plus.
Pour les etriers, j'en sais rien, desole :(
the kwick
Message par the kwick » 10 déc. 2005, 14:01
les etriers de clio diesel sont idem wiwi et 16
ca sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si C'est un âne au volant....
[img]http://img88.imageshack.us/img88/4791/signatureragkwick4cp.gif[/img][img]http://www.rsteam.be/forum/images/smiles/rsteam.gif[/img]
Re: etriers
Message par Fred73 » 10 déc. 2005, 16:16
loutcho a écrit :La taille du piston, willy RT 1.4 ?
A+
salut
fait une recherche sur le forum, une personne a monté un systeme complet de williams sur une 1L4 il me semble.
si t'es interessé je vend un system complet de williams avant (etrier, plaquette,Maître cylindre, durite )
voila
fred
Madness
Re: etriers
Message par Madness » 10 déc. 2005, 18:16
A+
salut
voila
fred
La personne en question doit ètre moi :D
Je n'ai adapter que sur le train avant c'est celui d'une williams mais c'est les mèmes que les 16s.
Le seul inconvénient les vis qui tiennent l'étrier des 1.4l sont trop longue il faut mettre des plus courtes via la casse.
Les flexible de 16s/williams s'adapte bien.
Pour le maitre cylindre je ne l'ai pas changer car il a l'air de mème diamètre.
Celle du 1.4l qui sont trop longue.
Dans du 14 sa passe,le 13 c'est pas la peine.
En tout cas j'en suis bien content ce n'est plus le freinage merdique que j'avais avant!
wibi
Message par wibi » 11 déc. 2005, 20:22
the kwick a écrit :les etriers de clio diesel sont idem wiwi et 16
faux :|
pour les 16s, je sais pas.
mais pour les williams, sur et certain, c'est pas les memes etriers.
j' ai deja testé : tu peux pas passer une jante de 13 sur une williams (l'etrier gene), alors que sur une clio diesel (à disques ventile), une jante de 13 passe sans probleme.
Taz06
Message par Taz06 » 12 déc. 2005, 10:34
Entre 16 et willy diametre du piston different ... si mes souvenirs sont bons il y a 2mm d'ecart.
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
vef445
Message par vef445 » 12 déc. 2005, 12:53
wibi a écrit : faux :|
+1 avec le même test sur 16S ;)
T16, avec un grand T :D
