Réinitialisation calculateur
Jubei07
Message par Jubei07 » 21 oct. 2005, 14:01
Bonjour tout le monde, après une recherche je n'est pas trouver le temps qu'il faut laisser la batterie débrancher pour que le calculo se reinitialise.
Donc j'aurais aimer savoir le temps qu'il faut pour la reinitialisation :?:
merci a vous.
Benjamin
Message par Benjamin » 21 oct. 2005, 14:11
Il me semble que c'est 15 ou 30 minutes.
Donc une heure ou une nuit devrait suffire :D
Jubei07
Message par Jubei07 » 21 oct. 2005, 14:17
ok merci bien
bonne journée
Message par Franckymania » 21 oct. 2005, 14:39
Effectivement, c'est ce que j'ai lu ici aussi, tu n'as pas du chercher tres longtemps mais pas grave, tu as ta reponse :D
Message par Fred73 » 21 oct. 2005, 16:33
pourquoi veux tu réinitialiser le calculateur ?
fred
Jubei07
Message par Jubei07 » 21 oct. 2005, 19:04
car j'ai un probleme de demarage a chaud et mes sonde sont ok
donc je v essayer ca aussi
MR
Message par MR » 21 oct. 2005, 19:06
Kit d'admission direct ?
bwilliams
Message par bwilliams » 21 oct. 2005, 19:12
non il a le filtre d origine mais on dirait quelle s engorge, les bougies sont neuves et ça na rien changé
Message par Fred73 » 21 oct. 2005, 19:15
Jubei07 a écrit :car j'ai un probleme de demarage a chaud et mes sonde sont ok
ok
ca m'etonnerais que ca change quelque chose mais on est jamais sur de rien.
Tiens nous au jus si ca marche :)
fred
MR
Message par MR » 21 oct. 2005, 19:34
Etat des pièces suivantes :
Tete / faisceau HT
