Crémaillére de DA qui fuit.
pascal974
Message par pascal974 » 12 oct. 2005, 08:50
Salut à tous,
Voila, nouveau souci sur ma clio, j'ai ma Crémaillére de DA qui fuit (trés grosse fuite) au niveau du bloc de jointure avec la colonne.
Quelqu'un à t'il déja eu ce problème?
Est ce que ça se répare (chgmt joints?) ou est ce qu'il faut changé la crémaillére?
Et dernière question aprés je m'arrete, est ce que la crémaillere est la meme sur toute les clio phase 1 ou est ce que c' est un modèle spécifique clio 16s/williams?
Merci de vos réponses
Cupra
Message par Cupra » 12 oct. 2005, 09:37
il faut la changer...
Message par Ben74 » 12 oct. 2005, 09:45
Regarde si y a ce qu'il te faut
Heu dans dialo c pas les meme ref entre plusieur clito avec DA :? ...
pascal974
Message par pascal974 » 12 oct. 2005, 09:52
Ok merci,
Cela va me permettre de faire qq ptite vérifs.
MR
Message par MR » 12 oct. 2005, 11:58
Normal que ce sont pas les memes refs sur dialo car le rapport de démultiplication n'est pas le meme entre une 16s et une diesel
Nico68
Message par Nico68 » 12 oct. 2005, 19:16
Y a pas de solutions, va falloir que tu la change :( , c'est un modèle spécifique 16S/wiwi.
