transmission qui siffle
pierre69
Message par pierre69 » 02 avr. 2005, 20:28
voila sur ma 16s de 91 je trouve que ma transmission siffle un peu quand je roule assez vite ou en frein moteur, ca vous le fait aussi ou alors c'est pas normal :?
Re: transmission qui siffle
Message par Fred73 » 02 avr. 2005, 21:03
pierre69 a écrit :voila sur ma 16s de 91 je trouve que ma transmission siffle un peu quand je roule assez vite ou en frein moteur, ca vous le fait aussi ou alors c'est pas normal :?
salut
oui c'est tout a fait normale, ta boite est en train de mourrir :D
voila en frein moteur le sifflement c'est les roulements donc ca va s'amplifier petit a petit et tu vas devoir ouvrir pour changer les roulement
désolé :(
fred
MCI16S
Message par MCI16S » 02 avr. 2005, 21:12
pas sur ya des sifflements qui vienne de l'admission de l'air dans le moteur, courroies trop tendues et autre...
j'espere pour toi que c'est pas la boite en tout cas...
pierre69
Message par pierre69 » 02 avr. 2005, 22:43
aie aie aie, faudra que je regarde ce bruit plus en détail mais j'ai bien peur que ca vienne de la boite :cry: , aprés vaut mieux carrement changer la boite par une d'occase que de la refaire avec le kit reparation renault?
Message par Fred73 » 02 avr. 2005, 22:46
pierre69 a écrit :aie aie aie, faudra que je regarde ce bruit plus en détail mais j'ai bien peur que ca vienne de la boite :cry: , aprés vaut mieux carrement changer la boite par une d'occase que de la refaire avec le kit reparation renault?
non,
avec le kit de reparation tu change tous les roulements et les synchros et tu es repartie.
le seul soucis c'est de trouver quelqu'un de competant pour le faire car c'est une opération assez complexe quand même
voila j'ai le même pb que toi donc je te souhaite bon courage
fred
Message par Fred73 » 03 avr. 2005, 10:21
au fait,
as tu fait une vidange de la boite et si oui avec quelle huile ?
kilometrage de l'auto ?
fred
boost
Message par boost » 03 avr. 2005, 10:30
si ca siffle bcp quand tu est en 5 c'est les roulements de cul de boite qui sont raide ;)
c'est classique sur les clitos :|
pierre69
Message par pierre69 » 03 avr. 2005, 11:08
oui, je vien juste de la vidanger avec de l'huile total 75W-80W
Message par Fred73 » 03 avr. 2005, 15:09
pierre69 a écrit :oui, je vien juste de la vidanger avec de l'huile total 75W-80W
et le bruit tu l'avais avant ou depuis que tu as fait la vidange ?
fred
pierre69
Message par pierre69 » 03 avr. 2005, 15:16
avant j'avais jamais fait attention mais c'était la même huile que j'avais dedant, par contre le bruit c'est pas super régulier et il faut vraiment faire attention pour l'ecouter.
