[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
- Tiflo
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Oui laisses comme ça si pas de perte, on avait modifier la patte du capteur PSA moi pour bien le positionner
je vais laisser comme ça
jusqu'au prochain démontage car il y aurait une différence de positionnement entre les BV, je mesurerai...
J'ai viré la sonde lambda, ben ça tourne au ralenti bcp mieux....
En fait, la sonde lambda large bande a dû claquer à cause de ces putes de coupures.
Donc, exit tout ce bordel...
Par contre je vais préparer le câblage pour le rebrancher si je dois retoucher la gestion...
Quel courage, çà me rappelle des souvenirs plus ou moins bon
ben oui, il y a toujours un truc à faire...
Et c'est hiver, rebelote, je retombe le moteur !
J'ai testé le paramétrage normal: 2 simultané/seq-semi seq et x2 sur la table VE car j'ai un paramétrage foireux !
ça démarre, mais il y a la richesse à vérifier.
Je dois sortir la culasse pour refaire l'étanchéité des plans de joints avec de la loctite 518 car c'est une passoire !
J'en profite pour diminuer le jdc de 1.6 à 1.3 en vérifiant la garde aux soupapes.
Je remonte et je vérifie la gestion.
Sois prêt pour la sortie 2019 !
Quelle ? je serai prêt,
je démonte et remonte direct...
- Michaël
celle que tu verras en section membre quand tu auras cotisémcossie a écrit :Quelle ? je serai prêt,
Ok, me faut vous envoyer ça au plus tôt !
