bonjour,
voila j'ai un ami qui a un petit probleme avec sa clio,on roulai tranquilement quand un petit broutement de 1sec environ est survenu,bizarre..
on continu a rouler et on sentai un truc pas normal,on c'est arreter,on a ouvert le capot et on a remarquer quelle tounait sur 3 cylindres + des rater dans l'echapement,elle petait.Donc depuis le ralenti est environ a 1500 a 2000t/min et en plus sur 3 pattes!est ce que quelqu'un connait cette panne est elle fréquente???(on a changer tete de delco+doigt d'allumeur+fils de bougies +bougies+ sonde d'eau coté boite ki est sur la culasse)merci d'avance
cordialement
